Ladedruckanzeige einbauen?
Diskutiere Ladedruckanzeige einbauen? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; dafür langt die länge nicht :wink:
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #41
FISCHI
FISCHI
Didi schrieb:
Eine andere Variante wäre eine Telefonkonsole (z.B. Kuda) da bekäme man auch zwei 52 mm Instrumente übereinander rein.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #42
susi(m)
des stimmt. die anzeige ist dafür zu tief. die idee hatte ich auch erst, aber hab se sehr schnell wieder verworfen deswegen. wenn man sie umbauen würde, dann bekommst du auch probs mit dem handschuhfach.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #43
Didi
Hat eigentlich schon mal irgend jemand im 3B / 3BG eine Instrumentenkonsole für einen Radio-Schacht verbaut?
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #44
eMKay
eMKay
Das war ja quasi meine Eingangsfrage :)
eMKay schrieb:
Kennt niemand einen hersteller, der einen ordentlichen 3fach halter für den din schacht herstellt?
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #45
Didi
:D Ist mir klar Marius.
Aber scheinbar hat das hier noch keiner gemacht. Ich wäre ggf. auch interessiert. Die Befestigung über oder unter dem Radio im Passat Doppeldin dürfte auf jeden Fall Bastelei erfordern. Die meisten Blenden sind nur reine Bleche mit den 2 oder 3 Löchern für die Instrumente und werden normalerweise selbst von den Instrumenten gehalten.
Oder sie sind modellspezifisch für irgendwelche anderen Autos (z.B. Golf I :) ) , ob die beim Passat passen, müßte man erst mal ausprobieren.
Wahrscheinlich müßte man die Blende zusammen mit einem DIN-Ablagefach verbauen, wenn sie gescheit fest werden soll. Also erst mal die Blende ans Ablagefach basteln. Oder ggf. ein altes Radio als Basis-Träger schlachten?
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #46
MKM
MKM
Ein Radio würd ich nicht gleich schlachten, sollte ja eigentlich nur der Radio-einbaurahmen genügen um darauf was aufzubauen.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #47
eMKay
eMKay
Also ich hab ehrlich gesagt keine Lust was zu basteln, ich bins nämlich mittlerweile leid :(
Ich suche ne nahezu fertige einbaulösung.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #48
Unter anderem im Conrad gibt es sowas:
Soll in einen normalen Radioschacht passen.
Kostet um die 5 €. Bestellnr. 847887
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #49
TEASY
TEASY
Und das soll wirklich bis zu 3 Instrumente halten? Schaut mir eher nach Plastik-"Schrott" der dünnsten Art aus.
...kann mich aber auch irren. :nixweiss:
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #50
Didi
Eigentlich soll man sich ja nicht selbst zitieren.
didi schrieb:
Die von Conrad taugt jedenfalls nix. Die ist höchstens als Schablone brauchbar, um sich selbst was stabiles zu bauen.
(2 Seiten weiter oben)
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #51
TEASY
TEASY
Nur, wenn wie hier das den Nagel auf den Kopf trifft.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #52
Carsi
Hallo zusammen.Ich habe eine 60er LD Anzeige von HKS mit Eigenbauhalter an der A-Säule.Siehe Galerie.Lg Carsi.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #53
TEASY
TEASY
Bitte hierhin verlinken.
Danke.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #54
FISCHI
FISCHI
sorry,schön is aber anderst
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #55
eMKay
eMKay
dito
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #56
Didi
Gibt es eigentlich, außer Racetech, noch eine Ladedruckanzeige mit weißem Zeiger?
Ich möchte mein 97er Ambiente gern beibehalten.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #57
Carsi
Wo willst denn sonst ne 60er Anzeige hinbauen.Halter gibt es nicht wirklich.Habe zumindest noch keine für den 3b gefunden.Wollte den Halter erst auf die Lenksäulenverkleidung machen aber dafür ist die Anzeige einfach zu groß.Die Grundplatte ist lasergeschnitten und der rest ist aus edelstahl gedreht und poliert.Find es so gut wie es ist.Ist aber geschmackssache.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #58
hotchilired
Wie siehts denn eigentlich mit nem Einbau der Anzeige in eine Lüftungsdüse aus?
MfG
Ladedruckanzeige einbauen? - Ähnliche Themen
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen, ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an. Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
Fragen vor dem Kauf: Hallo zusammen, wir überlegen, demnächst einen VW Passat zu kaufen, weil unser Audi A6 leider sehr viel Öl verbraucht (vermutlich durch...
Temperaturanzeige im Kombiinstrument defekt: Hallo zusammen! Ich bin neu hier im Forum, habe meinen 3BG BJ 2002 mit 1.9 TDI AVF vorgestern gekauft. Leider ist mir aufgefallen, dass die...
