Kupplungskosten
Diskutiere Kupplungskosten im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Was muß man so rechnen für nen Kupplungswechsel?? Wieviel km hält die so durchschnittlich?? Gruß Passi 97
  • Kupplungskosten Beitrag #1
Passi97Dessau
Passi 97
  • Kupplungskosten Beitrag #2
wie lange die hält ist abhängig von der Fahrweise und Motorisierung, ich kann nur sagen als wir bei meinem TDI den Motor getauscht haben, haben wir gleich noch die Kupplung mit gewechselt, die sah nicht mehr sogut aus und das war bei 164.000 km, angeblich ist der Vorbesitzer damit viel Autobahn gefahren....
  • Kupplungskosten Beitrag #3
Gast
Kupplungsscheibe und Ausrücklager +Druckplatte um die 200-250€ im Zubehör... 2MSR sehr teuer ca 400-450€ glaube
  • Kupplungskosten Beitrag #4
Passi97Dessau
Was sind 2 MSR??
Gesamtpreis??
  • Kupplungskosten Beitrag #5
Gast
2MSR = ZweiMassenSchwungRad = 028 105 266 A (AH/ AFN / AVG / AHU) 522,00€
Kupplungsdruckplatte = 176,32€
Kupplungsscheibe = 174,00€
Ausrücklager = 50,11€
oder Reparatursatz 028 198 141 CX AHU / AHH / AFN 301,60€ (ohne 2MSR) alle Preise inkl 16% MwSt
  • Kupplungskosten Beitrag #6
Passi97Dessau
Naja MSR braucht man ja nez.
Passi 97
  • Kupplungskosten Beitrag #7
cruiser
cruiser
@Passi97Dessau
Wenn Dein MSR schon sehr abgenutzt ist, wird auch Deine neue Kupplung nicht lange halten. Also daher nie sagen, daß es nicht gebraucht wird. Das entscheidet die Werkstatt.
Man kann sicherlich die MSR noch etwas anschleifen um eine saubere Anlagefläche zu bekommen, nur irgendwann geht das nicht mehr.
Das zur Info.
Was den Preis angeht, kann man sich dann auch schon eine Fidanza holen.
Marco
  • Kupplungskosten Beitrag #8
BeOCeKa
Was ist Fidanza? Ein Hersteller? Wenn ja, wie steht die im Vergleich zu Sachs?
Würde solch eine Reparatur nur ungern selber machen. Jetzt finde aber mal eine Werkstatt, die mitgebrachte Neuteile verbaut und Garantie gibt.
  • Kupplungskosten Beitrag #9
babavr6
@BeOCeKa...sag mal um was für ein auto geht es den genau? fahrzeugschlüsselnummer zu 2 und zu 3 zu hand? die EZ. und dann kan ich mal gucken was dich so ne kupplung bei mir im geschäft kosten würde... (SACHS)
mfg.
  • Kupplungskosten Beitrag #10
BeOCeKa
0603/0476
EZ 05/2000
  • Kupplungskosten Beitrag #11
cruiser
cruiser
@BeOCeKa
Fidanza ist der Hersteller besonders leichter und haltbarer Schwungräder, Nochenwellenrädern etc.
Wenn man am Kupplungstausch ist, dann könnte man bei beschädigtem 2MSR dieses gleich gegen ein Fidanza tauschen.
@babavr6
Der Preis für 'ne Kupplung würde mich auch interessieren.
Und zwar 1.8T AEB 220mm Kupplungsscheibe, Kupplungsautomat sowie Ausrücklager von F+S.
Marco
  • Kupplungskosten Beitrag #12
babavr6
@cruiser... bis. fgst.nr. 3b-y-200000 159,09 netto + 3€ pfand :D fals du ab fgst. nummer haben solltest...sagst bescheid,
ahja...ist die kuppl. von sachs... 3000 722 001
  • Kupplungskosten Beitrag #13
babavr6
@BeOCeKa... 1,9er tdi passi 115ps... motorcode AJM?? dann kostet die netto... 155,89€ + 3€pfand :D fals du einen anderen motorcode haben soltest dann bräuchte ich dan den und die ganze FGST. NR
mfg. debabavr6
  • Kupplungskosten Beitrag #14
cruiser
cruiser
@babavr6
Ist die Standardkupplung oder?? Wie sieht's denn mit der Powerclutch bzw. verstärkten Sportkupplung aus??
Und Danke erstmal für den Preis.
Marco
  • Kupplungskosten Beitrag #15
babavr6
@cruiser...
es ist eine standardkupplung...lt.sachs müsste die für deine leistung ausreichen...eine power clutsch kann ich z.zt. für das auto net besorgen...man kann aber eine normale kupplung zu sachs einschicken und die verpassen der einen neuen belag und dann hat sie nen besseren reibwert...kostet aber richtig kohle :( (ca. 200€ +/-)
  • Kupplungskosten Beitrag #16
cruiser
cruiser
@babavr6
Ich kann Dir morgen die passenden Bestellnummern von Sachs sagen. Dann könntest Du mir den Preis hierfür sicherlich heraussuchen, oder?
Wie gesagt, die Serienkupplung macht jetzt schon Probleme, trotz dass ich schon die von Hause aus verstärkte für Fahrzeueg mit AHK drin habe.
Eine richtige Sportkupplung tut da sehr not, insbesondere mit dem was noch an Leistung folgen wird.
Marco
  • Kupplungskosten Beitrag #17
babavr6
@cruiser...
hajakethema...das wird schon gehen...aber wie du sagtest da wird dampf folgen dann ist es echt better wenn du in eine stärkere schon jetzt investierst...
sag ma wo kommst du eigentlich genau her?
mfg.debabavr6
  • Kupplungskosten Beitrag #18
cruiser
cruiser
@babavr6
Also hier mal die Nummern:
Druckplatte 883082999715
Kupplungsscheibe 881864999961
Ist eigentlich für den A4, muss aber auch in den Passat passen. Zudem ist die Kupplung 8mm größer, das sollte vorerst reichen.
Marco
  • Kupplungskosten Beitrag #19
babavr6
die anfrage hab gerad gemacht...bekomme heute nachmittag bescheid,
mfg.debabavr6
  • Kupplungskosten Beitrag #20
babavr6
883082999715- 234,-€netto - 20%
881864999961- 303,-€netto - 20%
alles netto zzgl.mwst.
lieferbar von heute auf morgen...
mfg. debabavr6
*sind die preise ok?
Kupplungskosten
Kupplungskosten - Ähnliche Themen
Mein Passat 3 BG ruckelt: Moin Freunde seit gestern ruckelt mein Passat 3b6 mit 2,5 TDI wenn ich beschleunige und wenn ich die Geschwindigkeit halte aber im Standgas läuft...
