Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2*
Diskutiere Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo ist denn der komfortblinker nun soviel besser als der von reini mal abgesehen von der zulassung die eh egal ist
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #21
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #22
Einarmiger
Einarmiger
Ja, denn er wird einfach parallel angeklemmt, bei Hitze oder Kälte ist nichts nachzujustieren und isrt winzig. Einfach klein.
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #23
Madness
@Einarmiger
Wo hast du das Teil verbaut und wie ?
Was ich nicht ganz verstehe was hat der Blinker mit den Fensterhebern zu tun :gruebel:
Die Fenster gehen über die Türsteuergeräte oder max das Komfortsteuergerät.
Die Blinker sind doch "alter" Standard. Oder iost da auch ein SG im Spiel :?:
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #24
agenius
Conrad im Weihnachtskatalog bietet jetzt auch eines an.
TIP-BLINK-RELAIS
Bestell-Nr.: 852470 - 62
Preis nur 51,95 EUR
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #25
Einarmiger
Einarmiger
@madness, vom KSG werden ja beim Verriegeln die Blinker beidseitig angesteuert. Und das B3 hängt parallel am Warnblinkschalter ...
Eine "Rückkopplung" ?
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #26
der bärliner
der bärliner
TIP-BLINK-RELAIS
Preis nur 51,95 EUR
Mir zeigt Conrad online 49,95€ an :wink:
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #27
Madness
Einarmiger schrieb:
....vom KSG werden ja beim Verriegeln die Blinker beidseitig angesteuert....
Richtig :!: hab ich glatt vergessen da ich schon lange nicht mehr auf die Blinker schaue :D eben wegen *Hupp*
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #28
agenius
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #29
Madness
Der Link vom Warenkorb geht leider nie beim Conrad.
Ich denke der Unterschied kommt vom Österreich bzw. Deutschland :wink:
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #30
agenius
Conrad Links gehen generell nicht drum hab ich den Weg wie ich hin gekommen bin darunter geschrieben. möglich das die diff daher kommt
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #32
Madness
....genau der selbe Rotz :flop: auch hier müsen wieder Leitungen durchtrennt werden.
Bis jetzt gefällt mir das Original VW Nachrüstset oder eben das von Zusatzinstrumente am besten.
Nur der Original Leitungssatz ist ja immer noch nicht lieferbar :cry: Aber das ist ein anderer Thread.....
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #33
agenius
VW Nachrüstset??????
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #35
ja frank da kann ich mich dir nur anschließen da weis man einfach nicht welches nun verbaut werden soll
habe immernoch das von reini drin aber wenn mann sich verbessern kann :) warum nicht tauschen ,aber es solten keine kabel durch getrennt werden müssen
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #36
Bigmurdock
Bigmurdock
Also ich hab schon seit längerer Zeit das Modul von Reini drin. (eines der letzten, was nur nach Überarbeitung/Nachlötung gefunzt hat)
Damit bin ich aber sehr zufrieden, da es seitdem tadellos funktioniert.
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #37
Madness
@Schote
Richtig- Kabel müssen ganz bleiben :D Ich hab schon was im Hinterkopf wenn das mit VW nichts wird. Aber dazu evt später mehr.
@Bigmurdock
Kann ja sein das dieses Modul von Reini funktioniert. Jedoch das was ich bis jetzt gesehen habe ist einfach schlecht zusammengebaute Hobby Elektronik gebastel. Mag ja sein das Reini da voll Durchblick, bei der Ausführung jedoch fehlt noch etwas.......
Und sowas möchte ich nicht einbauen. Nicht das der Passi mal wegen so einer "Bastelei" ab brennt :flop:
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #38
agenius
Wenn wir schon mal über Reinis Module sprechen....
Ich hab bei Ihm 3 gekauft,
Eines hat von Anfng an nicht funktioniert, er hat mir dann einen Ersatzchip geschickt - Ok funktioniert
Eines hab ich hergeschenkt - hat bei Kalt Warm Wechseln immer die notwendigkeit das es nachreguliert werden muß
Eines ist schlicht und einfach abgebrannt.
Im Endeffekt funktioniert nur mehr eines von 3en zufriedenstellend.
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #39
Balu
Balu
Kann mich Madness nur anschließen, bei der Ausführung fehlt noch was.
Meins liegt auch noch im Schrank und da bleibt es auch liegen.
Das Modul hat eine Fehlfunktion,
linke Seite blinkte drei Mal und hörte dann auch auf zu blinken.
So sollte es sein.
Die rechte Seite blinkt auch drei Mal hörte auf und fängt dann
sofort wieder an zu blinken. Da ist nix mit einstellen.
Haben es dann sofort wieder ausgebaut, das war mir zu Riskant.
Gebe lieber ein paar Euronen mehr aus, bin dann aber auf der sicheren Seite.
@Einarmiger
Hallo, bei mir habe ich auch das „ Hupen beim Verriegeln und Öffnen „ aktiviert.
Dank eines Forumsmitglieds. Nach dem Einbau des Komfortblinkers hat sich dabei aber nichts verändert.
Habe aber auch nicht das Alientech-Window Modul verbaut.
Balu
  • Komfortblinker mit E1 Zulassung *update-Seite 2* Beitrag #40
Einarmiger
Einarmiger
Balu schrieb:
@Einarmiger
...Habe aber auch nicht das Alientech-Window Modul verbaut.
Was mich wiederum in der Annahme bestärkt, dass es hier eine Rückwirkung gibt.
Naja, habe das Hupen wegen meinem Sohn deaktiviert, der ist dann immer aufgeschreckt. :D
