Komforschließanlage wie?
Diskutiere Komforschließanlage wie? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Frage: Ich habe einen 3BG mit 4 Serienmäßigen el. Fensterheber. In der Anleitung steht das wenn man auf dem Schlüssel-Knopf der Fernbedienung...
  • Komforschließanlage wie? Beitrag #1
Trexis5
Frage:
In der Anleitung steht das wenn man auf dem Schlüssel-Knopf der Fernbedienung länger draufbleibt die Scheiben zufahren.
Bei mir geht das aber nicht, nur wenn ich direkt im Schlüsselloch draufbleibe fahren die Scheiben zu.
Stimmt da was nicht oder ist das nunmal so?
  • Komforschließanlage wie? Beitrag #2
ghosty
Soweit ich weiß ist das Normal.
Gib mal unter Suche Alientech oder Volkswindow en da wirst Du fündig.
Steffen
  • Komforschließanlage wie? Beitrag #3
Trexis5
Werd ich machen.
  • Komforschließanlage wie? Beitrag #4
TEASY
TEASY
Wenn Du das Alientech Modul nachrüstest, DANN funzt das mit dem Festhalten des Schliessknopfes auf Deiner FFB.
Der Einbau geht recht einfach.
  • Komforschließanlage wie? Beitrag #5
Baumi
@TEASY
nicht ganz. Man muß eine bestimmte Reihenfolge der Knöpfe der FFB drücken. Festhalten geht nicht....
Many Greetz
Baumi
  • Komforschließanlage wie? Beitrag #6
Rudi
Rudi
Macht auch Sinn. Mein kleiner Bruder hatte in seinem Audi A6 nach einer Regennacht hinten einen patschnassen breiten und vorne zwei schmale Lederschwämme und außerdem im Fußraum ein kleines Feuchtbiotop :D .
Er öffnete unbeabsichtigt, als er im Haus mit der FB rumgespielt hatte, mit e i n e m Knopfdruck alle Fenster. Mann, hat der diese eigentlich sinnvolle Funktion verflucht.
  • Komforschließanlage wie? Beitrag #7
TEASY
TEASY
Baumi schrieb:
@TEASY
Many Greetz
Baumi
Doch ;D
Mein Alientech Modul macht das :!:
Genau wie die Bedienung des Komfortschliessens beim Audi A6, macht das mein Alientech auch mit Festhalten.
Die Tastenreihenfolge-Funktion funzt auch :ja:
@ Rudi
Beim Alientech musst Du schon einige Sekunden festhalten, bis die Fenster öffnen.
...ausserdem ist dein kleiner Bruder dann ja auch selbst schuld.
Aber wie heisst es so schön: Kleine Kinder spielen gerne, Grosse noch viel lieber ;D
  • Komforschließanlage wie? Beitrag #8
Baumi
@TEASY
na dann werde ich den Mike von Alientech mal fragen ob er 2 verschiedene Module baut. Denn alle Module, die ich bisher verbaut habe (und das waren nicht wenige) ließen sich nur per Kombination bedienen. Daher bin ich derzeit etwas neugierig was Mike dazu schreibt.
Ich warte mit Spannung auf sein Statement.
EDIT
Und da ist es schon.....
That is not a feature of the controller. Audis can be programmed by a dealer to allow rollup/down by holding the button on the remote. VWs do not do that. He may be confusing the controller with the Audi feature.
Many Greetz
Baumi
Komforschließanlage wie? - Ähnliche Themen
Hilfe bei mir spinnt die Elektrik: Problem beim Passat 3bg 4x4 - Zv funktioniert nicht mit der Fernbedienung - Kofferraum geht nicht mehr auf auch nicht mit dem Schlüssel -...
kaputtes KSG, wie auslesen?: Hallo, ich habe ein paar Fragen zum KSG, deren Antworten ich hier nicht finden konnte. Wie bei einigen anderen auch ist mein KSG baden gegangen...
