Keine Antwort vom Airbag Steuergerät
Diskutiere Keine Antwort vom Airbag Steuergerät im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo, habe gerade versucht mein airbag steuergerät versucht auszulesen, aber ich bekomme nur die fehlermeldung von vag-... keine antwort vom...
  • Keine Antwort vom Airbag Steuergerät Beitrag #1
apriliaracer1234
hallo,
habe gerade versucht mein airbag steuergerät versucht auszulesen, aber ich bekomme nur die fehlermeldung von vag-... keine antwort vom steuergerät.
hat jemand ne idee woran das liegen könnte? ist das steuergerät defekt?
mfg alex
  • Keine Antwort vom Airbag Steuergerät Beitrag #2
Welche Vag-Com Version nutzt Du? Ich denke daran liegt es und nicht am SRS-SG.
Oder Fehlerüberlauf, Kabel falsch gelötet oder oder oder
  • Keine Antwort vom Airbag Steuergerät Beitrag #3
apriliaracer1234
version 311 mit original kabel von pci tuning
  • Keine Antwort vom Airbag Steuergerät Beitrag #4
Airwalk
Airwalk
Mit den alten VAG-COM Versionen würde ich nicht ans Airbag-Steuergerät gehen ... da gab's mal üble Fehler ...
  • Keine Antwort vom Airbag Steuergerät Beitrag #5
Jo, 311 is genau das Problem. Aktualisiere einfach auf ne 4'er...
  • Keine Antwort vom Airbag Steuergerät Beitrag #6
apriliaracer1234
habe genau das gleiche problem mit version 4..
  • Keine Antwort vom Airbag Steuergerät Beitrag #7
  • Keine Antwort vom Airbag Steuergerät Beitrag #8
apriliaracer1234
also das kabel ist nicht defekt. ich konnte bei diversen anderen fahrzeugen das airbag stg auslesen.wird dann wohl doch was mit dem steuergerät sein.
Keine Antwort vom Airbag Steuergerät - Ähnliche Themen
Steuergerät Motor tauschen: Hallo liebe Leute, ich fahre einen schönen VW PASSAT VARIANT (3B5) 1.8 T BJ. 97 und bin super zufrieden mit dem Auto. Leider läuft er nicht mehr...
Airbag-Kontrollleuchte leuchtet obwohl kein Fehler im Fehlerspeicher: Hallo hab seit einigen Wochen ein hartnäckiges Problem: die Airbagkontrollleuchte will nicht ausgehen. Bisher erledigt: * Kontrollleuchte...
Airbag Fehler 01222: Hallo liebe Gemeinde ich habe eine Frage. Bei meinem Passat 3bg BJ 2001 200.000 km runter Ist seit geraumer Zeit die Airbag Lampe an. Heute...
