Kann man AKL und AHL Motor tauschen?
Diskutiere Kann man AKL und AHL Motor tauschen? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi! Vorweg: Ich stelle mich nochmal richtig vor, brauche nur eine sehr schnelle Info: Sind die Motoren AKL und AHL gleich / ähnlich? Ich habe...
  • Kann man AKL und AHL Motor tauschen? Beitrag #1
Hoernchenmeister
Sind die Motoren AKL und AHL gleich / ähnlich? Ich habe einen Passat mit dem 1.6er AHL und könnte einen AKL kaufen. Was müsste ich tauschen?
Ich habe lange gegoogled und gefunden, dass evlt. die Ölpumpe und die Ölwanne unterschiedlich sind. Kann mir das jemand bestätigen?
Danke!
Lukas
  • Kann man AKL und AHL Motor tauschen? Beitrag #2
Nen AHL bekommt man doch hinterhergeschmissen, also warum mit dem AKL rumbasteln?
Kann man AKL und AHL Motor tauschen? - Ähnliche Themen
Motor startet nur noch kurz, Wegfahrsperre leuchtet, KI spinnt: Liebster Schorni, die Suche habe ich befragt, jedoch kein Thema gefunden das irgendwie zu meinen Symptomen passt oder ähnlich ist. Ich hoffe nun...
Keine Leistung, leichtes Ruckeln - Relais schuld?: Hallo liebe Gemeinde, bin mir nicht sicher, ob ich mit diesem Problem im Bereich >Elektrik< richtig bin. Lese hier schon etliche Zeit mit, zu den...
