Inneninge Radlager unterschiedlich?
Diskutiere Inneninge Radlager unterschiedlich? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; So nun hat es meine Radlager vorne auch erwischt. Ok 309.000km haben sie durchgehalten. Gestern habe ich die neuen geliefert bekommen. Da habe...
  • Inneninge Radlager unterschiedlich? Beitrag #1
KombiBlue
Gestern habe ich die neuen geliefert bekommen. Da habe ich festgestellt, das die beiden Innenringe unterschiedliche Durchmesser haben. Ist das richtig so? Wenn ja warum ist das so und vor allem, wie rum kommt das Lager dann rein?
Ich denke mal, mit dem größeren Innening zur Nabe, anders herum wird es nicht passen, oder?
Danke
Ralf
  • Inneninge Radlager unterschiedlich? Beitrag #2
Ja, die Radlager sind innen asymetrisch. Wie rum sie eingepresst werden, siehst du an der Radnabe. Diese hat die dazu passende Form.
Das Radlager ist hoffentlich ein komplettes geschlossenes Kugellager und keine Einzelteile wie z.B. Golf2 Hinterachse?
  • Inneninge Radlager unterschiedlich? Beitrag #3
KombiBlue
Danke für die Info, dann bin ich ja beruhigt und kann den Austausch angehen.
Und ja, das ist ein komplettes, für den Passi passendes Radlager. Bestehend aus Aussenring, den beiden Innenringen und (hoffendlich) im Innern die Kugeln und Fett. Das alles natürlich fertig zusammengebaut.
Danke
Ralf
Inneninge Radlager unterschiedlich? - Ähnliche Themen
2.8 V6 läuft nicht mehr richtig: Hallo zusammen. Ich habe (mal wieder) ein neues Problem, vielleicht hat jemand eine spontane Idee, was noch machen kann. Denn selbst langes...
3B surren bei rechts kurven, Reifen u. Radlager ?: Hy zusammen, nen bekannter hat an seinem Passat 3b nen surren wenn er durch rechtskurven fährt. Ich háb sofort aufs radlager getipp links, weil...
