hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen !
Diskutiere hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; 3b Variant 1.8 92kw Tieferlegung: 40er Federn von KAW Felgen: RS6 Felgen 8j x 19 ET35 mit 235/35 schlappen drauf Karosseriearbeiten: Vorne...
Passat216
3b Variant 1.8 92kw
Karosseriearbeiten: Vorne kotflügelinnenkante umgelegt und ganz leicht gezogen
laengT
Passat Limo 2001 3BG
- 8,0 x 18 ET44 Mercedes Benz Segin - 215/35 ZR 18 Maxxis
- G.A.S Airride
- eingetragener Fahrdruck VA 3.5 Bar - HA 2,5 Bar
Radmitte Kotflügelkante VA 28,5 cm / HA 28,0 cm
Eingetragen
Kotflügel vorne gezogen aber nicht notwenig habe ich machen lassen als ich 20" gefahren bin.
turbinenhalle
turbinenhalle
Passat 3b Variant
Fahrwerk: Hilltrac. vorne 343mm von mitte zu kotflügel hinten 333mm
Felgen: vo+hi 8,5x19 ET30 Keskin KT4 mit Kuhmo extasa(o.ä.) 225/35/19
hinten sind noch 5mm spurplatten pro seite mit drin
Karosserie: vorne kanten umgelegt und 5-7mm mit bördelgerät gezogen
radhausschalen mussten überall ausgeschnitten werden.
hinten muss man ja nichts umlegen, es wurde zw. 0-5mm gezogen
vorne mussten federwegsbegrenzer rein
scrdel
Passat 3BG Variant 1,9 TDI AVF
Felgen: Brock B21 8x19 ET30
Fahrwerk: AP (DTS) Gewinde VA 340mm Mitte Rad - Kotflügelkante HA 350mm Mitte Rad - Kotflügelkante
Reifen: 225/35 19 88Y Dunlop SP Sport Maxx
Ohne zusätzl. Begrenzer
Verschränkungstest gemacht, VA noch 1cm HA noch 1,5cm Platz zw. Reifen und Kotflügel/Radhausschale.
Keine Änderungen / Arbeiten an den Radhäusern
Alles ohne Probleme eingetragen bekommen.
Eintragung + Achsvermessung 130 Euro.
Grüße, Sven.
Dimix
Passat 3B Limo 1,8Turbo AEB
Felgen: Audi R8 nachbauten 8,5x19 ET45
Fahrwerk: AP Gewinde
Reifen: 225/35 19 88Y Uniroyal Rainsport 2
Tobi.zeili
Tobi.zeili
Passat limo 1.8er Turbo mit 8x18 et35 225/40 bei einer tieferlegung von 60/40 VA/HA mit KAW Fahrwerk.
VA wurden die Kanten angelegt ansonsten keine Nacharbeit nötig.
Da Passat
BBS RA 517 in 8,5 x 18 ET30 an der VA Bereifung 225/40R18
BBS RA 521 in 9,5 x 18 ET32 an der HA Bereifung 255/35R18
Beides passt bei original Fahrwerk ohne Anpassen
KlotzamBein
MAM 6 8Jx18H2, ET 38 mit 225er Hankook Ventus
§19 Abnahme ohne Beanstandungen.
Blech- und Plastikarbeiten: Nöö
bfler01
Passat 3b Limo 1.8T
mit Lenso DC5 225/35 19 rundum
VA 8,5 x 19 ET40
HA 8,5 x 19 ET30
Federn 40 mm tiefer
ohne Bearbeitung der Kotflügel
Fuya
PKW: Passat 3BG, Limousine, 1.9, TDI , 131PS, AVF
Fahrwerk: Original Serienfahrwerk
Felgen: Tomason TN6 8,5Jx18H2, ET30
Reifen: 225/40 R18 Dunlop SP Sport Maxx TT
Umbauarbeiten: Nein!
Toddy W
Toddy W
3BG Passat
originalen Sportfahrwerk
Audi A8 Flegen Teilenummer 4H0 601 025 G / 9 X 19 ET 33.
Reifen 235/35 R 19 91 Y
eingetragen
Konstrukteur
Passat 3B Limo, 1.8T mit 30/30 Federn von Eibach
8,5J x 18 Zoll Felgen von Royal GT ..... ET 35
Mit 225/40 R18
HA zusätzlich 11mm Spurplatten pro Seite
Ohne Karosseriearbeiten eingetragen
abfahrt
abfahrt
passat 3b variant 1.8t
hiltrac gewindefahrwerk.
VA borbet t 8x17 et35 mit 225/45 und 245/40 zr17 94y
HA borbet t 9,5x17 et35 mit 245/40 zr17 95y
bördeln.
VA audi a8 8,5x18 et45 mit 225/40 zr18 xl 92w
HA audi a8 8,5x18 et45 mit 225/40 zr18 xl 92w
bördeln. innenkotflügel an der außenkante oben mittig leicht bearbeitet.
passat2.5V6TDI
passat2.5V6TDI
ronal r42 8x18 et 35
225/40/18
Tieferlegung Weitec Gewindefahrwerk
Vorne 55 mm tiefer
hinten 45 mm tiefer
alles ohne Karosseriearbeiten und natürlich Räder und Fahrwerk eingetragen ohne Probleme :ja: :D
negerlein
Passat Variant 3C 1,8 TSI
H&R Monotube Gewindefahrwerk (tiefste Einstellung laut Gutachten)
Vorne
Felgen: Audi S8 Winterräder 8,5 x 19 ET 42
Reifen: 225/35-19 Hankook S1 EVO
Kotflügelkante -> Radnabe 325,0 mm
Hinten
Notwendige Änderungen:
VA
Kanten angelegt, Befestigungslasche entfernt, Radhausschale eingeformt, orig. Audi Radschrauben
HA
Filz entfernt, Übergang Radlauf/Stoßi "entschärft", orig. Audi Radschrauben
Einzelabnahme ohne Beanstandung
haggert
Kann meinen alten Eintrag leider nicht editieren . . .
Passat 3B Limousine Bj. 2000 steht jetzt auf:
Vorne:
- Autec Statos 8,5 x 18 ET 32 mit 225/40/18
- Tiefer mittlerweile 60 mm
- Kanten angelegt und maximal geweitet, ohne Aussehen des Kotflügels zu verändern ; Kotflügel gelöst und nach aussen gesetzt
Hinten:
- mit H&R Platten eine effektive ET 24.
- Tiefer mittlerweile 40 mm
- Keine Änderungen notwendig
IceOne
Passat Variant 3BG 1,9 TDI
Felgen(rundrum): Motec Antares 8,5x19 Et35 mit 225/35 R19
olli.666
Passat 3C Variant 2009
8x18 ET44 Winterreifen 235/40-18
Serien Sportfahrwerk.
passat pch
Passat 3b Variant, 1.8 adr
FK Gewinde ca. 70 mm Va
ca. 50 mm Ha
8,5x 18 mit hankook evo s1 225/40 r18
10,5x18 mit Falken fk452 255/35 zr18
beides mit 30mm Adapterplatte und ner et 60
vorne Kanten umgelegt und hinten glatt gezogen nach außen hin :)
Haxn
Haxn
3B Variant 1,9er TDI
- Höherlegung (Originalfedern verstärkte Ausführung)
- 225/40 auf 8.0x18 ET48
- Conti SportContact 2
- Spurverbreitung VA 10mm erforderlich
