Gepäcktrennnetz nachrüsten??
Diskutiere Gepäcktrennnetz nachrüsten?? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Soweit ich weiß geht das. Dabei müssen an den Fondsitzen die Halterungsschienen für das Trennnetz nachgerüstet werden. Am Dachhimmel kannst du ja...
  • Gepäcktrennnetz nachrüsten?? Beitrag #1
Berliner
Dabei müssen an den Fondsitzen die Halterungsschienen für das Trennnetz nachgerüstet werden. Am Dachhimmel kannst du ja mal schauen, ob da die richtigen Halterungen schon verbaut sind, die haben eine runde Aussparung, in die das Netz dann eingehakt wird.
Dann muss noch ein bißchen was an der Laderaumabdeckung gefummelt werden und das wars dann.
Viele Grüße
Berliner
  • Gepäcktrennnetz nachrüsten?? Beitrag #2
MikeB70
Wenn mich nicht alles täuscht, haben's schon Leute hier aus'm Forum gemacht. Aber Achtung: Das Trennnetz ist für Autos mit Kopfairbags ein anderes als für die ohne!
Gruß Mike
  • Gepäcktrennnetz nachrüsten?? Beitrag #3
Einarmiger
Einarmiger
Hi. Ja, das geht. Habe ich bei mir gemacht. Ist aber ein bißchen Aufwand.
Du musst - wenn es um die Arbeit am Himmel geht - sehr sauber arbeiten.
Sonst machst Du alles schmutzig.
Wenn Du Kopfairbags haben solltest, mache die Arbeit keinesfalls allein.
Gepäcktrennnetz nachrüsten?? - Ähnliche Themen
Blinkrelais spinnt!!! "Klackern" nach dem Blinken: Hey, ich mach hier jetzt zu meinem Problem mal einen eigenen Thread auf: Folgendes Problem: Video: http://www.vidup.de/v/qmxTz/ Ist ein...
