Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen????
Diskutiere Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo !!! ist es möglich eine FFB einzubauen ohne die Türverkleidung abzubauen ??? wenn ja BITTE um Info !!!!!! Ich werd nämlich schon leicht...
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #1
weissi
abzubauen ???
Ich werd nämlich schon leicht depresive. :cry:
DANKE
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #3
das ist nur möglich wenn Du die Orginal Funkfernbedienung inkl. Komfortsteuergerät verbaust, ansonsten nein :!:
BTW: du hättest ruhig in deinem alten Thema weiterposten können
http://www.meinpassat.de/forum/t19957.html
und außerdem möchte ich dich bitte wenn es Dir möglich ist im richtigen Bereich zu posten
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #4
die verkleidung wirste wohl oder übel runter nehmen müßen da wirste nicht rumkommen ist aber halb so wild :)
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #5
relax_baby
relax_baby
bei conrad gibts was
Artikel-Nr.: 851817 - 13
Im Handumdrehen Komfort auf Knopfdruck.
Sie tauschen das vorhandene Relais einfach gegen das Plug-In-Relais aus.
Das Plug-In-Relais wir dabei einfach in den gleichen Sockel eingesteckt.
Mit praktischem Schlüsselkopf-Sender. Reichweite bis 10 m.
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #6
@relax_baby
das passt aber nicht beim Passat 3B oder 3BG
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #7
relax_baby
relax_baby
851817-13 VW Golf IV; Bora; Lupo; Passat ab 97 - 1
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #8
da ist was faul
beim Passat sind 3-5 Steuergeräte für die Znetralverriegelung zuständig und kein einfaches Relais
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #9
relax_baby
relax_baby
kann ja sein das 3 dafür zuständig sind
aber mehr als ein signal zum öffnen und schliessen brauch man ja nicht,der schlüssel macht ja auch nur auf und zu oder denke ich da falsch
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #10
das ist richtig und diese Siganl gibt es nur in der Tür, zwischen den Türen sind nur Datenbusse
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #11
relax_baby
relax_baby
wer weis mann kann es ja zurück geben ohne das kosten entstehen ausser porto
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #12
OTTO
ich habe die MT-150 von Waeco im 3B Bj.98 eingebaut. Es braucht keine Türverkleidung abgebaut werden. Die Schliessignale sind auch am KSG Pin 2 + 4 vom 23 poligen Stecker. Das sind die Drähte zur Heckklappe.
MfG Otto
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #13
Einarmiger
Einarmiger
@relax_baby, die Teile gehen definitiv nicht beim 3B aufwärts. Ein Arbeitskollege fiel darauf rein - passt nicht ! Das ist Schwachsinn, was Conrad da beschreibt.
  • Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? Beitrag #14
OTTO find ich gut :D
das was Otto da sagt hört sich nämlich gut an, an die Heckklappe hatte ich nicht gedacht, ich habe aber mehr Routine darin die Türverkleidung abzunehmen als das Komfortsteuergerät rauszuholen
Funk FB einbau,ohne die Türverkl.abzubauen???? - Ähnliche Themen
Heckscheibenwischer und Wischwasserdüse (hinten) auspinnen: Hallo, ich hoffe diese Fragen wurde nicht schon gestellt. Wenn ja, dann bitte ich den Beitrag wieder zu entfernen und mit bitte einen Hinweis auf...
Umrüstung Xenon auf LED: Hallo Leutz, bin mir jetzt nicht sicher, ob das Thema hier schon behandelt wurde, habe gesucht, aber nix gefunden. Ist es möglich und mit welchem...
