Frage zu Steuergerät --> WICHTIG
Diskutiere Frage zu Steuergerät --> WICHTIG im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Wer kennt sich denn mit Motorkennbuchstaben aus?? Hat der Golf III mit den MKB "AFN" den gleichen Motor und auch das gleiche Motorsteuergerät...
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #1
Silverstorm
Hat der Golf III mit den MKB "AFN" den gleichen Motor und auch das gleiche Motorsteuergerät wie der Passat 3B mit "AFN"?
Würde da dann dieses Steuergerät bei meinen 3B passen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4505424996
Wäre echt dringend
Danke
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #3
Silverstorm
Warum bauen die bei ein und der selben MKB verschiedene Steuergeräte?
:wall: :wall:
edit: Hat zufällig jemand ein passendes Steuergerät rumliegen?
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #4
Highlander
Highlander
Ich brauche die Teilenummer (zb diese hier: 028 906 021 JD) und die Boschnummer. Dann suche ich eines raus. Evtl wäre eines mit Chip im Rahmen des möglichen.
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #5
Silverstorm
Das Problem dabei ist, dass bei mir kein orig. verbaut ist, deshalb such ich ja so dringend ein Neues
Kann dir die genauen Fahrzeugdaten zukommen lassen wenns weiterhilft.
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #6
Highlander
Highlander
:?: Wie kein Originales? Du musst doch eins drin haben, welches auch geht. Das hat eine Nummer. Wo ist denn das Originale? :gruebel: Die Daten sollten helfen ja. Wichtig: Baujahr und FgSt-Nr. Es gibt einige beim AFN :wink:
Also:
028 906 021 JD Steuergerät TDI (AFN) >> 3B-W-105.000 1015,00€
038 906 018 P Steuergerät TDI (AFN) 3B-W-105.001>> 3B-X-525.000 1026,60€
038 906 018 FE Steuergerät TDI (AFN) 3B-X-525.001>> 3B-X-600.000 928,00€
038 906 018 GA Steuergerät TDI (AFN+AVG) 3B-Y-000.001>> 928,00€
038 906 018 EG Steuergerät TDI mit ESP (AFN) 3B-X-525.001>> 3B-X-600.000 928,00€
038 906 018 FT Steuergerät TDI mit ESP (AFN+AVG) 3B-Y-000.001>> 928,00€
In diesem Fahrgestell-Nummern Bereich muss Dein passendes "Originales" liegen. Musst nur noch sagen welches :wink:
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #7
Silverstorm
Also:
Also das mit nicht orig. ist eine Aussage von einem Chipper. Wollte ihn chippen lassen und da hat er gesagt, dass da schon mal was verpfuscht wurde. StG ist anscheinend vom 90Pser gechipped auf etwa 115 bis 120 PS.
Obs das gibt kann ich nicht sagen, so hat er es mir gesagt. Werd aber dieses WE mal sehen, welche TN auf den meinen draufsteht.
Fahrgestellnummer ist lt. Fahrzeugbrief: WVWZZZ3BZWE074741
MKB: AFN
erstmalige Zulassung:08/97
Type/Variante/version: 3B/SEAFNX01/SGFM512062
Hoffe diese Daten helfen dir weiter
MfG
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #8
Highlander
Highlander
Das könnte stimmen. Aber so einfach passt kein Steuerteil von einem 90Ps in einen 110. Dazu müsste einiges Intern umgelötet werden. Und da wird es einfacher ein gebrauchtes zu nehmen und zu Chipen. Den Aufwand kann ich also nicht so auf Anhieb glauben :wink: Nach Info zur teilenummer wissen wir ann mehr. Dein passendes wäre laut FgSt-Nr. das 028 906 021 JD. Sicher würden auch andere aus der Liste passen, aber das wäre das, was original ab Werk verbaut war. Ich mache mich mal schlau ob eins verfügbar ist :wink: :top:
Mögliche Spender wären Audi A4 (A4Q) Bj 95-97. Sowie Passat 97-00 und der Syncro 98-00
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #9
DieMullemaus
marc schrieb:
Das Steuergerät vom Passat hat 2 Stecker und auch eine andere Gehäuseform
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/elektrik/steuergeraet-2.jpg
Nicht alle. Das 8DO 907 558 (ersatz 8D0 997 558X) aus einem 1,6 Bj 97-00 ist noch die "alte Form"
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #11
Kiff
Kiff
Bist du dir denn sicher, dass du einen AFN hast?
Oft werden gechipte 90 PSer als solche verkauft.
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #12
Highlander
Highlander
MKB: AFN
Sollte passen :wink:
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #13
Silverstorm
Ich hoffe doch, wenn nicht müsste ich dem Vorbesitzer mal einen Besuch abstatten und dann eine schöne Klage einreichen!!
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #14
sukram_trebe
  • Frage zu Steuergerät --> WICHTIG Beitrag #15
Silverstorm
murat schrieb:
Ich rate dann mal:
Das ist ein AFN mit 5-Gang Schaltgetriebe in Standardausstattung, Auslieferungsland Österreich mit Farbe Satin-Silber Metallic.
:top:
Frage zu Steuergerät --> WICHTIG - Ähnliche Themen
3BG Elektrischer Totalausfall: Guten morgen! Ich hätte da mal eine Frage an die Profis :D Ich hab heute morgen versucht meinen Passat zu starten. Resultat: 3 Sekunden Laufzeit...
AFN Tuning: Hallo, ich heiße Marco, bin 22 Jahre alt und komme aus dem schönen Niederbayern! :) Ich habe jetzt ca. 3 Stunden Beiträge verfolgt bezüglich AFN...
