Frage zu Sitzumbau (Airbag)
Diskutiere Frage zu Sitzumbau (Airbag) im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, ich möchte mir evtl. Leder kaufen. Hab mich deshalb ein wenig bei E*ay umgeschaut, da werden ja alle ohne Airbags verkauft. Muss...
  • Frage zu Sitzumbau (Airbag) Beitrag #1
xaver42
Muss man die dann bei VW kaufen und einbauen lassen ??
Nehme an, das ist teuer ?!?!?
Danke
Xaver42
  • Frage zu Sitzumbau (Airbag) Beitrag #2
Joker82
Kannst du denn nicht deine alten Seitenairbags in die neuen Sitze einbauen. Das würde doch gehen.
Duke hatte einen Airbag auf Kulanz wechseln lassen Kostenpunkt 800 € pro Sitz
Gruß Joki
  • Frage zu Sitzumbau (Airbag) Beitrag #3
Duke
Duke
Hallo zusammen,laut dem Freundlichen gibt es für die Lederausstattung einen anderen Airbag ,die sind also nicht identisch.
mfg Duke
  • Frage zu Sitzumbau (Airbag) Beitrag #4
knigge
??? Was ???
Duke, Du machst mir Angst. Ich habe nämlich in meine Ledersitze die Stoffairbags von meiner alten Austattung eingebaut....
EDIT:
Also laut AKTE gibt es keinen Unterschied :!:
  • Frage zu Sitzumbau (Airbag) Beitrag #5
david
@all
also was der freundliche von duke sagt stimmt nicht wirklich!
der airbag passt zu 100% von stoff auf leder oder von 3b auf 3bg oder auch umgedreht :D
einziges wo er nicht passt ist bei recaro sitzen, diese haben einen anderen luftsack.
gruß david
  • Frage zu Sitzumbau (Airbag) Beitrag #6
xaver42
Kann man irgendwo auch welche MIT Airbag kaufen ?? ist das wegen E*Bay Regeln ohne ?
Bin nicht so der Autoschrauber
Danke
Xaver42
  • Frage zu Sitzumbau (Airbag) Beitrag #7
david
mit airbag darf nichts verkauft werden im versandhaus.
mach dir aber keinen kopf, deine airbags passen in den neuen sitzen :wink:
Frage zu Sitzumbau (Airbag) - Ähnliche Themen
ABS/ESP Airbag Lampe leuchtet nach Lenkgetriebe Tausch: Hallo Zusammen, ich habe heute bei meinem VW Passat 3BG 2.0L Benzin BJ 2003 das Lenkgetriebe getauscht. Nachdem alles fertig war, kamen beim...
Passat 3C B6 Radio Problem / Gateway Frage: Hallo MeinPassat Community, ich habe vor kurzem einen Passat 3C B6 EZ: 09.2006 / Modell: 2007 (laut VIN) gekauft, beim Kauf ging das Radio...
