Fahrwerksprobleme
Diskutiere Fahrwerksprobleme im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Forummitglieder, bin neu hier im Passatforum. Habe einen neuen Passat 3C in der Sportlineversion mit 170 PS TDI Motor, zusätzlich noch das...
  • Fahrwerksprobleme Beitrag #1
tigerculb
bin neu hier im Passatforum. Habe einen neuen Passat 3C in der Sportlineversion mit 170 PS TDI Motor, zusätzlich noch das Sportpaket Macau. Fahrleistung in den letzten 10 Wochen ca. 17000km. Ich habe seit Anfang an das Problem, wenn die Bremsen noch nicht auf Betriebstemperatur sind und eine starke Bremsung bei höherer Geschwindigkeit durchgeführt wird, das Fahrzeug stark auf die rechte Seite zieht. Auf der Autobahn benötigt mann da schon mal die rechte Spur wenn mann sich links befindet. Es fühlt sich so an, wie wenn das Fahrzeug irgendwie diagonal versetzt wird. Wenn mehrere Bremsungen durchgeführt wurden ist dies kaum noch festzustellen. Bei uns in der Firma haben 3 Fahrzeuge das selbe Problem. Mein Schwager aus der VW-Werkstatt kümmert sich richtig toll um dieses Problem, aber VW hat noch keine Lösung gefunden. Es wurden neue Räder und neue Reifen montiert (Winterräder), neue Bremsscheiben und beläge eingebaut, aber alles ohne Erfolg. Bin gespannt was die nächste Aktion ist. Hat von Euch irgendjemand ähnliche Erfahrungen gemacht??
Gruss Tobias
  • Fahrwerksprobleme Beitrag #2
Helmi
Helmi
Ich würde mal nen Achsvermessung durchführen lassen, eventuell liegt dort die Ursache.
  • Fahrwerksprobleme Beitrag #3
tigerculb
Ich denke das wird auch einer der nächsten Schritte sein, was VW durchführen wird, dagegen spricht allerdings, dass das Problem nur im kalten Zustand richtig feststellbar ist.
  • Fahrwerksprobleme Beitrag #4
Helmi
Helmi
Es ist jedoch möglich das der betriebswarme Zustand dies dann wieder kompensiert(Bremsen, Reifen auf Betriebstemperatur, Gelenke und Lager durch Bewegung eingearbeitet).
Fahrwerksprobleme
Fahrwerksprobleme - Ähnliche Themen
Bremse vorne rechts schleift - Restdruck: Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Alex und bin 35 Jahre alt, Hobbyschrauber, gelernter Techniker und pflege seit Jahren meinen Passat...
Blasen im Öl? Ursache, Folge? PDE defekt?: Hallo! Ich hoffe ihr könnt mir helfen: Zunächst mein Fahrzeug: Passat 3BG Limo von 09.2001 100 PS Diesel PD alles Normalzustand 121000km...
