Fahrersitz ausbauen?
Diskutiere Fahrersitz ausbauen? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Wie baut man beim 3B den Fahrersitz aus und wie lange dauert das? Muss man mit dem Airbag was beachten? Muss man den Sitz ausbauen, um das...
  • Fahrersitz ausbauen? Beitrag #1
Thorsten
Wie baut man beim 3B den Fahrersitz aus und wie lange dauert das? Muss man mit dem Airbag was beachten? Muss man den Sitz ausbauen, um das Gurtschloß zu wechseln?
  • Fahrersitz ausbauen? Beitrag #2
david
sitzausbau ist eine sache auf 10 minuten.
1. abdeckkappen der laufschienen runter
2. die beiden schrauben vorne lösen
3. sitz nach hinten rausschieben
4. airbag und gegebenfalls sitzheizungsstecker lösen
fertisch
gruß david
  • Fahrersitz ausbauen? Beitrag #3
Zitter
wenn du airbag stecker ziehst solltest du vorher die batterie abklemen, sonst hast du evtel nen fehler drauf,...
Fahrersitz ausbauen? - Ähnliche Themen
Türschloss ausbauen, Zentralverriegelung Platine nachlöten, Batterie entlädt sich: Hallo zusammen, weil ich mal wieder drei Schlösser ausbauen musste hab ich eine Doku dafür geschrieben, wie das in gut einer Stunde pro Schloss...
Gassignalgeber und andere Probleme: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe da gleich mal einige Fragen. Bin gerade dabei meinem Sohn seinen 3B 1.9 Tdi Bj. 1999 zu reparieren. Er...
Vibrieren beim fahren und beschleunigen: Hallo Ich habe einen passat 3b 1,9 tdi 81kw Schalter Vorderrad Limo 360 000km Zum Problem Er geht etwas lahm also Leistung ist seit...
Abnehmbare Anhängerkupplung: Hallo ins Forum. :) Ich habe an meinem "Dicken" eine abnehmbare Anhängerkupplung "entdeckt", komplett mit allem Drum und Dran. :D Noch habe ich...
