elektronik vom vw passat 3b baujahr 99 defekt
Diskutiere elektronik vom vw passat 3b baujahr 99 defekt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, Ich habe ein Problem. Ich habe einen neuen scheibenwischer motor eingebaut. Aber um daran zukommen musste ich den kasten vom...
  • elektronik vom vw passat 3b baujahr 99 defekt Beitrag #1
michael.malchus
Aber um daran zukommen musste ich den kasten vom motorsteuergerät öffnen
und die kabel die sich darin befinden rausziehen. Dann habe ich sie wieder reingesteckt und
seid dem funktioniert meine Tankeanzeige, Kühleranzeige und die elektronik vom boardcomputer nicht mehr.
das auto war in der werkstatt aber die können mir auch nicht helfen. Die wissen es nicht woran es liegt.
ich hoffe es kann mir irgend jemand hier helfen
  • elektronik vom vw passat 3b baujahr 99 defekt Beitrag #2
Farbenblind und gewalttätig bist du hoffentlich nicht (Stecker vertauscht)?
Scheibenwischermotor ist 1:1 der gleiche?
Evtl. hast du zu fest an den Kabeln gezogen und nun sind die Kontakte in den Steckern lose. Die Werkstatt soll den korrekten Sitz der Kontakte nochmal prüfen. Wenn sie mit den Stromlaufplänen arbeiten, sollten die fehlerhaften Kontakte schnell identifiziert sein.
  • elektronik vom vw passat 3b baujahr 99 defekt Beitrag #3
und was hat der Titel deines Threads eigentlich mit dem Fehler zu tun ?
bitte anpassen :!:
  • elektronik vom vw passat 3b baujahr 99 defekt Beitrag #4
michael.malchus
Danke für die schnelle antwort.
habe gerade nachgeschaut.
Aber es sieht alles ganz normal aus. und der motor ist 1:1 der selbe.
kabel sind auch nicht vertauscht.
und die kontakte sind auch nicht locker.
elektronik vom vw passat 3b baujahr 99 defekt - Ähnliche Themen
Passat 3C B6 Bj. 2006, Turbo-/Leistungsprobleme, Auto Hold Funktion defekt: Hey alle zusammen ;) hab das forum gerade über google entdeckt und schildere hier einfach mal meine probleme in der hoffnung das mir jemand helfen...
