Einheit Momentanverbrauch im Stand
Diskutiere Einheit Momentanverbrauch im Stand im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, hab in einem 11/2002 Golf gesehen, dass der Momentanverbrauch im Stand in Litern/Stunde angegeben wird. Bei meinem Passat steht immer...
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #1
pax
pax
hab in einem 11/2002 Golf gesehen, dass der Momentanverbrauch im Stand in Litern/Stunde angegeben wird. Bei meinem Passat steht immer Liter/100 km da. Lässt sich das ändern?
pax
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #2
Baumi
ist abhängig vom Kombiinstrument.
Mein 12/98er 3B hat genau wie mein jetziger 3BG (04/01) die Liter/Stunde Anzeige im Stand...
Läßt sich vermutlich leider nicht ändern.
Wobei mir erst kürzlich auffiel, daß der A2 meiner Frau auch die Liter/100km Anzeige im Stand hat obwohl der Wagen von 02/02 ist....
Merkwürdig.
Many Greetz
Baumi
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #3
Passat V6 4x4
Passat V6 4x4
Mein passat ist Bj. 2000 und er zeigt auch Liter/km im Stand an.
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #4
Madness
L/h :D ...ich weiß ich bin gemein :oops:
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #5
speedyVW
Bei mir zeigt es auch l/100km :cry:
heisst das, die Einheit ist nur falsch dargestellt und in wirklichkeit soll es l/h sein?
im Leerlauf habe ich 5,7l/100km :gruebel:
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #6
Helmi
Helmi
Ist das nicht bei neuren Fahrzeugen so, das umgeschalten wird?
Ich hab das beim Skoda Octavia bemerkt. Wenn man fährt, zeigt er den Verbrauch in l/km an. Kuppelt man aus und rollt nur, dann zeigt er den Verbrauch in l/h an, genau wie im Stand.
Beim meinem Passi zeigt er nur l/km an, egal ob ein- oder ausgekuppelt bzw. im Stand. Misst die MFA nicht alle 30 Meter? ...das würde auch erklären, warum im Stand dann auch noch der zuletzt gemessene Wert angezeigt wird wie bei speedy VW
Ist wohl Kombiinstrument abhängig (und nur mit CAN möglich).
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #7
Baumi
isch hätte da auch mal ein Bild vom 3BG Kombi....
Kombiinstrument
Many Greetz
Baumi
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #8
speedyVW
heisst das, es ist nicht der wert in l/h, sondern der letzte gemessene wert... :(
aber der wert beinflusst doch den durchschnittsverbrauch, oder nicht :gruebel:
irgendwie nicht konsequent :(
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #9
Steffen@3BG
Hi
Bei meinem 03/2001 steht im Stand auch l/h...
sers...
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #10
7of9
In meinem 99er 3B ist auch stets von l/km die Rede.
Erstaunlich: Im Opel Omega von 1989 wurde im Bordcomputer im Stand schon auf l/h umgeschalten - demnach braucht man in WOB mehr als 10 Jahre um derartige Details zu erkennen und zu beheben :)
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #11
passiOn
passiOn
Ist ja eigentlich auch total unlogisch. Wie kann man im Stand Kilometer machen? Demnach dürfte man nichts verbrauchen, wenn man an der Bahnschranke oder im Stau den Motor laufen lässt. :lol:
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #12
Madness
Also umschalten tut das schon. Beim fahren L/km und im Stand die Stunden Geschichte.....
War das mal anderst :?:
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #13
FrankS
Jein. Im Stand wird ja schon Sprit verbraucht (also Liter > 0) aber keine Strecke zurückgelegt (also km = 0). Liter pro 100 km ergibt damit eine Division durch 0 und genau das ist mathematisch nicht definiert. Man könnte nämlich auch argumentieren, der Verbrauch (pro km) ist unendlich hoch, weil man trotz verbrauchtem Kraftstoff keinen Meter weit kommt.
Gruß,
Frank
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #14
pax
pax
Bei den Fahrzeugen, die im Stand weiterhin die Liter / 100 km zeigen, ist das nicht "unlogisch" - es wird hier glaub ich der Wert des Durchschnittsverbrauchs der aktuellen Fahrt angezeigt und der verändert sich nicht so schnell, wenn man schon ein paar km gefahren ist und den Motor im Stand ein bissel tuckern lässt.
Eigenartig finde ich eher die Sache, die Helmi beschreibt. Wieso zeigt der Skoda schon beim Auskuppeln und Rollen den Liter / Stunde Wert an, da hat man doch eine Weginformation :schlaumeier:
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #15
passiOn
passiOn
@ FrankS
War ja nicht ernst gemeint. :wink:
@pax
Das liegt daran, dass beim Gaswegnehmen die Kraftstoffzuführung unterbrochen bzw. gestoppt wird, beim Auskuppeln ist das nicht der Fall. Daher ist es ein Irrglaube, Kraftstoff zu sparen indem man auskuppelt und sich ausrollen lässt. Besser ist es du nutzt die Motorbremse und schaltest dabei die Gänge runter ohne Drehzahl zu machen.
Hab das schon ein paarmal ausprobiert. Wenn man vorsichtig schaltet, bekommt man den Momentanverbrauch dann im Stand auf einen ganz niedrigen Wert (ca. 1-3 ltr.).
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #16
pax
pax
@passiOn
Rollen im AUSgekuppelten Zustand führt laut Helmis Beschreibung zu den Litern / Stunde.
Rollt man eingekuppelt mit eingelegtem Gang, ist der Momentanverbrauch wegen der Schubabschaltung 0 Liter / 100 km.
pax
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #17
FrankS
passiOn schrieb:
@ FrankS
... das habe ich zu meinem Mathe- Prof auch immer gesagt :)
... ich muss Dir übrigens schon wieder widersprechen:
Klar wird im ausgekuppelten Zustand weiterhin Sprit verbraucht, bei eingelegtem Gang nicht, weil hier der Motor quasi von hinten weitergedreht wird, so ergibt sich bei einer 'Momentaufnahme' also ein Verbrauchsvorteil bei eingelegtem Gang (eingekuppelt).
Ob aber unter dem Strich wirklich Sprit gespart wird, hängt auch von der Wegstrecke ab, die eingekuppelt oder ausgekuppelt zurückgelegt werden kann. Hier gibt es eindeutig Vorteile für das ausgekuppelte Fahrzeug, weil ja hier eben genau die Bremswirkung des Motors wegfällt. Man kann also wesentlich länger rollen (und das oftmals auch die Geschwindigkeit halten) als das eingekuppelt möglich wäre.
Passt man seine Fahrweise darauf an, spart man ausgekuppelt mehr Sprit, obwohl der Motor weiterhin einen geringen Verbrauch hat als eingekuppelt mit Verbrauch = 0.
Wenn es nur darum geht, an eine Ampel oder Kreuzung ranzufahren, man also ohnehin abbremsen muss, tut man das natürlich am besten (sparsamsten) eingekuppelt und schaltet unter Ausnützung der Motorbremse runter
Aus genau diesem Grund kuppelt der Lupo 3L auch aus, sobald man das Gas wegnimmt. Ob allerdings ständig ausgekuppelt zu rollen für ein normales Getriebe gut ist kann ich nicht sagen.
Gruß,
Frank
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #18
WarLord
Ein paar hier sitzen wohl dem Irrglauben auf, dass der Verbrauch im Stand nicht gezählt wird. Das ist falsch, der Momentanverbrauch in l/100 km ändert sich zwar nicht, dafür aber die Durchschnittsverbrauchsanzeige. Schön im kalten Zustand zu beobachten.
Zur Verbrauchsanzeige des Octavias: Das hat doch durchaus Sinn. Ich mein, wenn man fährt und der Motor muss nur die Leerlaufdrehzahl halten, da ausgekuppelt, ist der Verbrauchsanzeige in km/l laut MFA bei Tempo 50 höher als bei Tempo 100. Die Verbrauchsanzeige in l / h ist da weitaus besser für geeignet.
Gruß WarLord
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #19
passiOn
passiOn
Nicht umsonst wird bei Booten der Verbrauch nur pro Stunde angegeben und nicht pro Seemeile.
  • Einheit Momentanverbrauch im Stand Beitrag #20
silversurfer
also wenn ich bei hundert auskuppel. dann zeigt er einen momentanverbrauch auf 100 km von 0,9 an. das würde rein theoretisch bedeuten, das ich im stand einen liter verbrauchen würde in der stunde. weil mit 100km/h würde ich für 100 km ja genau eine stunde "rollen"
dachte erst das es zu wenig ist, aber ich bin auch schon 250 km mit 4,3 liter durchschnitt gefahren, bei 90 km/h. also kommt der liter im stand schon hin oder?
Einheit Momentanverbrauch im Stand - Ähnliche Themen
Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern: Hallo liebe Passat-Fans! Ich fahre einen 3B 1.9 TDI ATJ und bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Habe mittlerweile 255k km runter und der läuft noch...
