Eberspächer Standheizung --> Webasto FFB ???
Diskutiere Eberspächer Standheizung --> Webasto FFB ??? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Funktioniert eine Webasto T90 auch an einer Eberspächer Hydronic B4WS? Ich hab irgendwo mal was gelesen, dass man das zusammen verwenden kann...
  • Eberspächer Standheizung --> Webasto FFB ??? Beitrag #1
Gary
  • Eberspächer Standheizung --> Webasto FFB ??? Beitrag #2
Madness
Die Eberspächer kenne ich nicht aber die Jungs von Webasto geben für den Einschaltimpuls einfach ein Plus 12Volt Signal raus.
Wenn die Eberspächer das auch macht oder darauf reagiert sollte es funktionieren
  • Eberspächer Standheizung --> Webasto FFB ??? Beitrag #3
Gary
Soweit ich das jetzt weiß, wird auch die Eberspächer banal mit einem 12 V Signal geschaltet. Samstag ist Einbautermin... Da werde ich dann mal weiter sehen...
  • Eberspächer Standheizung --> Webasto FFB ??? Beitrag #4
Madness
...und immer schon im Forum berichten :wink:
Eberspächer Standheizung --> Webasto FFB ??? - Ähnliche Themen
Standheizung macht faxen...: Bei mir ist die Standheizung per VCDS nicht erreichbar! Per Taste am Klimabedienteil leuchtet die LED nur eine Sekunde und nichts passiert! Per...
Steuergerät für Rückfahrkamera / Standheizung nicht erreichbar... HILFE: Hallo Freunde, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Bei meinem Passat CC 2010, treten folgende Fehler auf: Steuergerät für Rückfahrkamera &...
Bremsrohr vo re von der Hydraulikeinheit zum Bremsschlauch undicht/wechseln: Hallo zusammen, beim Versuch den Bremsschlauch vo re zu wechseln, ist mir das oben direkt am Anschluß korrodierte Bremsrohr schon verdächtig...
2,8 30V 4Motion Automatik 1999, Elektrik defekt, Komfortsteuergerät, Kabelbaum, Standheizung, feuchtigkeit: Hallo Liebe Passat Freunde, nach zweijähriger Pause mit einem Leasing Caddy, habe ich beschlossen wieder zum Automatik Passat zurück zu kehren...
