Climatronic an; muss der Ventilator laufen?
Diskutiere Climatronic an; muss der Ventilator laufen? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi! Mir ist aufgefallen, dass beim einschalten der Climatronic der Ventilator (vorne rechts) nicht läuft. Ist es normal bei niedrigen...
  • Climatronic an; muss der Ventilator laufen? Beitrag #1
Dimitris
Dimitris
Mir ist aufgefallen, dass beim einschalten der Climatronic der Ventilator (vorne rechts) nicht läuft. Ist es normal bei niedrigen Temperaturen?
Dass dabei, wenn ich auf "AUTO" stelle die beschlagene Scheiben nicht sauber werden macht mich besonders stutzig.
Ist das Ding hin? Oder ist es normal?
Vielen Dank im Voraus!
  • Climatronic an; muss der Ventilator laufen? Beitrag #2
PK-V6Syncro
ich habe mich "zwangsweise" sehr intensiv mit der Climatronic beschäftigt.
Der Lüfter für die Klima hat zwei Stufen. Er wird geschaltet abhängig vom Druck im Klimasystem.
Wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet schaltet IMHO Stufe 1 ein. Bei weiterem Druckanstieg schaltet die zweite Stufe ein. Und wenn das auch nix hilft schaltet irgendwann die Climatronic ab.
Bei kaltem Wetter kann es IMHO gut sein, dass selbst die erste Stufe nicht gebraucht wird.
Zudem schaltet die Climatronic bei Temperaturen von IMHO < 5°C (oder 3°C?) nicht ein, da sonst die Gefahr der Vereisung des Verdampfers besteht.
IMHO braucht Ihr Euch also im Moment keine Sorgen machen. Probierts mal in einer Tiefgarage bei Temp > 8°C. Lasst den Wagen im Stand laufen. Max. Kühlleistung eingestellt. Dann sollte der Ventilator nach einiger Zeit auf Stufe 1 anlaufen.
Grüße
Peter
Climatronic an; muss der Ventilator laufen? - Ähnliche Themen
Kraftstoffdruck Rail Druck zu niedrig: Hallo Zusammen, Fahrzeug: VW Passat Bj. Dez 2012. 0603/AYN 2.0 TDI 125 kW CFGB Laufleistung 265.000 km ich brauche mal Hilfe bzw. weitere Ideen...
Wasserdruck am Eingang zum Wärmetauscher, normal?: Hallo zusammen, ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer eines 2001er Highline mit 1,9 TDI AVF Motor. Ich hatte schon einige Autos, das ist...
