Bremsscheiben von links nach rechts wechseln?
Diskutiere Bremsscheiben von links nach rechts wechseln? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! (Grundsätzliche Frage, nicht nur Passat bezogen) Bei meinem Audi B4 vibriert beim Bremsen zwischen 100 und 80 km/h das Lenkrad. Denke, eine...
  • Bremsscheiben von links nach rechts wechseln? Beitrag #1
ktmkalle
Bei meinem Audi B4 vibriert beim Bremsen zwischen 100 und 80 km/h das Lenkrad. Denke, eine vordere Bremsscheibe hat sich leicht verzogen.
Bringt nur ein Austausch Besserung?
Oder ist es möglich, dass bei einem Wechsel der Bremsscheiben von links nach rechts die Vibrationen geringer werden? :?:
  • Bremsscheiben von links nach rechts wechseln? Beitrag #2
R3B
R3B
:gruebel: :stupid: :abgelehnt:
Schmeiß die Dinger raus, die Scheiben kosten ja nun nicht wirklich viel.
Ein Tausch der Seiten wird da gar nix bringen.
Hier gibt es recht gute Preise.
  • Bremsscheiben von links nach rechts wechseln? Beitrag #3
Martins_3BG
Bei meinem vorherigen Auto hatte ich diese Probs auch. Da helfen nur neue Scheiben ...
  • Bremsscheiben von links nach rechts wechseln? Beitrag #4
ktmkalle
Danke für die schnelle Beantwortung meiner Frage! :)
Bremsscheiben von links nach rechts wechseln? - Ähnliche Themen
ABS defekt? Rad links poltert bei Fahrt mit hoher Geschwindigkeit: Hallöchen, ich brauch ein wenig Hilfe mit meinem herzallerliebsten Passat: Vorne links war die Bremsscheibe und Belag abgenutzt (fast schon...
Quietschgeräusch Bremse Vorne- Passat B6: Hallo, seit kurzem besteht bei meinem Passat (B6) 3.2 4Motion ein Problem mit der vorderen Bremse. Der Passat ist Bj 2006 und knappe 82000km...
Vibrationen zwischen 80 und 120 km/h: Hallöchen, hab natürlich die Suche bemüht aber nichts gefunden, wo es so wirklich reinpasst, da ich Reifenprobleme ziemlich sicher ausschließen...
