Bremsen vom Audi TT für Passat 3B
Diskutiere Bremsen vom Audi TT für Passat 3B im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich komme günstig an Bremsen 312 mm von nem Audi TT Bj.2001 und würde die gerne bei meinem Passat 3B Bj 1996 einbauen. Könnte das passen...
  • Bremsen vom Audi TT für Passat 3B Beitrag #1
ProfDexter
ich komme günstig an Bremsen 312 mm von nem Audi TT Bj.2001 und würde die gerne bei meinem Passat 3B Bj 1996 einbauen. Könnte das passen? Wie siehts mitm eintragen etc aus? Jemand erfahrungen?
Gruss
ProfDexter
  • Bremsen vom Audi TT für Passat 3B Beitrag #2
VW Fahrer
Die Scheiben haben doch einen anderen Lochkreis.. Das passt nicht.
  • Bremsen vom Audi TT für Passat 3B Beitrag #3
Und der Bremssattelhalter passt auch nicht.
  • Bremsen vom Audi TT für Passat 3B Beitrag #4
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
Und wahrscheinlich kriegste fürn Passat auch kein Gutachten von Audi
  • Bremsen vom Audi TT für Passat 3B Beitrag #5
Das ist weniger wild Klaus, ich hab auch ne 288-Anlage vom A6 drin. Hat der Dekra-Män problemlos eingetragen. Die Vag-Nummer reichte ihm völlig. :wink:
  • Bremsen vom Audi TT für Passat 3B Beitrag #6
ProfDexter
ok danke für die infos :)
  • Bremsen vom Audi TT für Passat 3B Beitrag #7
achim-on-tour
Hallo Leute ...
ist zwar nicht ganz das gleiche Thema... aber geht in die Richtung...
könnte günstig Bremsen vom S4/S6 bekommen...
( LUCAS HP2 )
würde man die an nem 3B V6 Bj.1998 auch verbaut bekommen?
Schorni .. kannst du da was zu sagen...
iss bei den S's von Audi der Achsaufbau dann anders??
achiM
  • Bremsen vom Audi TT für Passat 3B Beitrag #8
Moin Achim
Der Lochabstand ist bei der HP2 größer. Hat 145mm. Habe bei mir die S4 Bremse drin (323mm - Alu - Doppelkolben) In verbindung mit den passenden Achsschenkel. Das wird bei Dir genau so gehen. :wink: Die Achsschenkel vom W8 sollten auch 145mm Lochabstand haben.
  • Bremsen vom Audi TT für Passat 3B Beitrag #9
eMKay
eMKay
WENN, er die dicken antriebswellen hat. ;)
  • Bremsen vom Audi TT für Passat 3B Beitrag #10
achim-on-tour
erst mal danke Jungs ..
für die Infos!!
okay... aber möglich wäre es... also...
passen die anderen Sachen .. wie Spurstangen und Sabis noch
wenn man die großen Achsschekel verbaut???
die Wellen müssten doch passen...
der V6 hat doch schon die großen Radlager...
oder hat der W8 noch größere? ...
und dann muss ich noch mal fragen.. ( jetzt aber nicht lachen !!! ) :)
Schorni ... du hast Alu.. "Alu was ...? Scheiben? oder die Zangen?"
gibts das? also ich hab schon mal was gelesen über die Ausführungen
von Bremsanlagen im Passat 3B/BG da stand auch was mit Alu..
war aber nicht eindeutig worauf sich das bezieht...
achiM
Bremsen vom Audi TT für Passat 3B - Ähnliche Themen
Hilfsrahmen 3BG Vorderachse wechseln für TÜV: Hallo Leute, ich muss für den TÜV den Hilfsrahmen Vorderachse wechseln und brauche wirklich kompetente Hilfe von euch um zu wissen wie ich da...
EXTREM Hoher verbrauch im Leerlauf: Hallöchen :) da ich mich jetzt schon eine weile auf dem Forum umgeschaut habe aber leider nichts passendes zu meinem Thema gefunden habe muss...
