Bitte hilfe mit VW Stecker/Kontacte/Entriegelungs Werkzeug
Diskutiere Bitte hilfe mit VW Stecker/Kontacte/Entriegelungs Werkzeug im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo leute, Bitte deine hilfe mit das zusamenstellen von ein sehr hilfsreiches ubersicht von den meist vorkommenden VW Kontacten und das Wurth...
  • Bitte hilfe mit VW Stecker/Kontacte/Entriegelungs Werkzeug Beitrag #1
Menno
Hallo leute,
VW Kontacten und das Wurth Teilenummer und Entregelungs Werkzeug.
Hab so weit folgendes gemacht:
Jetzt die fragen:
[1] kan jemand bestatigen das die Entriegelungwerkzeug 124423 die richtige ist
[2] kan jemand die korrespondierender Wurth Teilenummer hier posten
Danke ins voraus!
Grussen,
Menno
  • Bitte hilfe mit VW Stecker/Kontacte/Entriegelungs Werkzeug Beitrag #2
agenius
Flachstecker:
Berner Nr. Orig Nr.
V200 N 102 116 04 Cu-Fe verzinnt
V201 N 904 886 04 Cu-Fe verzinnt
V202 N 904 887 03 Cu-Fe verzinnt
V203 N 904 890 03 Cu-Fe verzinnt
V204 N 904 891 03 Cu-Fe verzinnt
V205 N 102 116 06 Zinnbronze vergoldet
Kontakte
V206 N 102 117 03 Cu-Fe verzinnt
V207 N 102 118 05 Cu-Fe verzinnt
V209 N 102 118 06 Zinnbronze vergoldet
V210 N 903 585 02 Bronze verzinnt
V211 N 904 217 02 Cu-Fe verzinnt
V212 N 102 144 03 Cu-Fe verzinnt
V213 N 102 145 03 Cu Ni Si verzinnt
und es gibt noch viele mehr
Das Problem an der Sache ist das Du die Nummern mit Kabel aufgeschrieben hast, die gibts auch ohne Kabel und dann haben die diese N Nummern.
  • Bitte hilfe mit VW Stecker/Kontacte/Entriegelungs Werkzeug Beitrag #3
Menno
Also,
Was ich gern wollte ist die nummers von nur die Kontacte ohne leitung, so
das man selbst ein leitung drauf loten kann.
Das process sieht dann so aus:
[1] Mann braucht ein VW Stecker und weisst die VW Teilenummer davon
[2] Mann sucht in ETK@ oder http://www.passatplus.de welche VW leitungen/reparatursatz dazu gehort
[3] Mit den tabel oben sucht mann die korresondierender Wurth Kontakte
[4] Steckergehause bei VW kaufen
[5] Kontacte bei Wurth kaufen
[6] Loten kann anfangen und loss gehen
So was ich wolte ist folgendes leiste:
000 979 135 = V206 N 102 117 03
000 979 136 = V207 N 102 118 05
000 979 133 = ...
000 979 134 = ...
000 979 131 = ...
000 979 132 = ...
Grussen,
Menno
  • Bitte hilfe mit VW Stecker/Kontacte/Entriegelungs Werkzeug Beitrag #4
Bitte hilfe mit VW Stecker/Kontacte/Entriegelungs Werkzeug - Ähnliche Themen
Ambientebeleuchtung wo anschließen??? Hilfe Bitte: Auto: VW Passat CC 2010 Hey Leute, ich habe folgendes Problem und bitte um Hilfe: Ich habe mir eine neue Ambientebeleuchtung gekauft, mit APP...
VW Tiguan 2.0 TFSI -> Motorproblem ; Bitte um Hilfe.: Hallo Passat Drivers. Ich bräuchte an dieser Stelle bitte mal Eure Hilfe bei unserem VW Tiguan. Fahrzeug: VW Tiguan (5N) 2.0 TFSI 200PS...
Navi MFD bitte um Hilfe ist wichtig: Hallo ich habe hier im Forum nach den eingestellten Beiträgen in meinen Passat 2,5 Tdi Bj.09/2002 ein Navi das Mfd Nachgerüstet und verkabelt nur...
Fehler in der Elektrik?: Hallo Leute, bin neu hier und muss jetzt mal mein aktuelles problem posten: also es geht um eine Passat 3B BJ99 4motion 110PS TDI. Ich habe...
