B-Xenons von innen dreckig --> wie reinigen?
Diskutiere B-Xenons von innen dreckig --> wie reinigen? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Bist Du Dir sicher daß die von innen dreckig sind und nicht von leichten Steinschlägen übersäht? Das sieht nämlich so aus wie wenn die innen...
  • B-Xenons von innen dreckig --> wie reinigen? Beitrag #1
agenius
Das sieht nämlich so aus wie wenn die innen komplett verstaubt wären wenn das Licht an ist.
Silver Surfer
  • B-Xenons von innen dreckig --> wie reinigen? Beitrag #2
MikeF
Ich kenne keine Bi-Xenon die diese Flecken NICHT haben. Wie man sie wegbekommt weiß ich leider nicht. Wenn überhaupt dann nur nach völliger Demontage des SW und dessen Innereien.
Grüße
  • B-Xenons von innen dreckig --> wie reinigen? Beitrag #3
Tom
@MikeF
MEINE haben diese Flecken NICHT! Jetzt kennst du welche. ;)
  • B-Xenons von innen dreckig --> wie reinigen? Beitrag #4
MikeF
Hi Tom!
Ausnahmen gibts natürlich immer wieder :D Ich habe den linken Bi-Xenon SW schon mal getauscht bekommen (aber wegen was anderem). Der neue hatte das auch schon ab Werk serienäßig!!! :? :? :?
Sind aber nur bei ganz genauen hinschauen sichtbar, aber immerhin!
Grüße
B-Xenons von innen dreckig --> wie reinigen? - Ähnliche Themen
Defekter Blinker aber Warnblinker sowie Fernlicht sind voll funktionsfähig: Moin! Mein Passat Bj. 99 (Reimport aus Dänemark, also permanent Licht auf Grund der dortigen Gesetze) hat das bekannte Problem, dass sich im...
Xenon in "Notlauf" / Elektronik spinnt - Wasser im Fußraum: Hi Leute, mein Auto: Passat 1,9TDI 4Motion Variant von 2001 mit Xenon. mein(e) Problem(e): - Xenon im Notlauf, sprich sie strahlen direkt vors...
