IronMaster
ich habe beim meinem Passat 3bg Limo Bj. 2001 die ALWR nachrüsten lassen. Eingebaut wurde der Kufatec Kabelbaum und die Sensoren usw. sind originale neue VW-Teile nur das Steuergerät ist gebraucht.
Wir konnten auch die Justierposition anfahren und die Xenons einstellen. Sie fahren nach dem starten auch runter und wieder hoch, nur wenn man das Fahrzeug jetzt vorn oder hinten reindrückt macht die ALWR nichts.
Ich hab dann noch folgenden Versuch gemacht, Kofferraum beladen ca. 80 kg bei abgestelltem Motor und dann den wagen gestartet und die ALWR ging zwar hoch und runter aber die Scheinwerfer leuchteten zu hoch (hab mir eine Makierung gemacht).
Der Fehlerspeicher ist leer.
Nulleinstellung geht nicht.
Stellglieddiagnose ging einmal und dann nicht mehr.
Die Achsensoren und alles funktioniert anscheinend , zumindest sieht man mit dem Laptop das sich die Werte ändern wenn man den Passi hinten oder vorne reindrückt.
Wird es im Fehlerspeicher angezeigt wenn das Steuergerät für die ALWR kaputt ist ???
Ich bin am verzweifeln und bin für jeden Tipp sehr dankbar .
