Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Meine Alarmanlage geht los, wenn ich die Türen mit FB dicht mache, oder aber manuell. Gestern hatte ich den Mikroschalter ausgebaut, und gelötet. Nich alle Kontakte,nur 2 bzw 3. Dann wieder eingebaut und ausprobiert. Alles funktioniert. Tür ging mit fb zu, manuell auch,Licht in der Tür funktioniert , Spiele Fahrerseite lässt sich wieder einstellen usw. Alles etliche male getestet.
Heute mache ich dann Auto auf, fahre ein paar Kilometer, will abschliessen (egal ob mit fb oder manuell) und die Alarmanlage hupt los. Konnte nur noch von innen die Knöpfe runtermache. Dann habe ich mir mal die Sicherung 6 & 14 angeschaut, einmal raus , heil und wieder rein. Konnte jetzt sowohl manuell wie auch mit fb abschliessen. Nach ein paar km allerdings wieder dass selbe Problem.
Jemand eine Idee wo das Problem liegt? Werde mir gleich nochmal die Sicherungen vornehmen,
aber kann mir nicht direkt vorstellen, dass es daran liegt/lag. Sonst läuft soweit ja alles.<br /><br />-- 25.10.2013 - 12:07 --<br /><br />Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Meine Alarmanlage geht los, wenn ich die Türen mit FB dicht mache, oder aber manuell. Gestern hatte ich den Mikroschalter ausgebaut, und gelötet. Nich alle Kontakte,nur 2 bzw 3. Dann wieder eingebaut und ausprobiert. Alles funktioniert. Tür ging mit fb zu, manuell auch,Licht in der Tür funktioniert , Spiele Fahrerseite lässt sich wieder einstellen usw. Alles etliche male getestet.
