ABS defekt
Diskutiere ABS defekt im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Jetzt hat es mich auch erwischt, keine Kommunikation mit dem Steuergerät und die ABS Lampe leuchtet. Hab Teile.Nr. 8E0614111B, kann mir einer...
  • ABS defekt Beitrag #1
Rudman
Rudman
Jetzt hat es mich auch erwischt, keine Kommunikation mit dem Steuergerät und die ABS Lampe leuchtet. Hab Teile.Nr. 8E0614111B, kann mir einer sagen welche Nr. ich verwenden kann? B finde ich keines??
Dankscheeeee
  • ABS defekt
  • ABS defekt Beitrag #2
Hast du schon ALLE Sicherungen kontrolliert? Hinter der Verkleidung unterm Lenkrad gibts auch noch welche.
  • ABS defekt Beitrag #3
Rudman
Rudman
Nö, hab ich nicht. Mach mir aber keine Hoffnungen, hat sporadisch angefangen bis nun die Lampe ständig brennt. Werd aber zur Sicherheit mal nach sehen, danke!
ABS defekt
ABS defekt - Ähnliche Themen
ABS Problem 3B: Hallo! Bei meinem 3B(BJ 2000) Motorcode ATJ leuchtet ABS Permanent und ich komme nicht ins Steuergerät. Gibt es Hintergründe welche mit dem Fehler...
ABS Steuergerät Defekt wo Reparieren lassen?: Bei meinen Passat 3B 1,8T AEB Bj 1998 Ist das ABS Steuergerät Defekt. Beim Auslesen kommt der Fehler 1203. Auto fängt auch direkt immer an zu...
Airbag-Kontrollleuchte leuchtet obwohl kein Fehler im Fehlerspeicher: Hallo hab seit einigen Wochen ein hartnäckiges Problem: die Airbagkontrollleuchte will nicht ausgehen. Bisher erledigt: * Kontrollleuchte...
Codierung ABS Steuergerät: Hallo Schrauber, ich habe ein defektes ABS Steuergerät. Ich bekomme keinen Zugriff auf die Steuergeräte, wenn das ABS Steuergerät angeschlossen...
ABS Sensoren defekt ?: Hallo Community, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Mein Passat sprang schlecht an aber er schaffte es immer zu Starten, ich dachte ist wohl...
