Abgasrückleitungsventil kaputt...
Diskutiere Abgasrückleitungsventil kaputt... im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, mein 3BG TDI 74kw Baujahr 01, macht laute klacker Geräusche.... Ein Besuch bei der Werkstatt zeigte, dass das Abgasrückleitungsventil...
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #1
Sascha
Administrator
Ein Besuch bei der Werkstatt zeigte, dass das Abgasrückleitungsventil wohl diese Geräusche verursacht...
Hat Jemand a) eine Ahnung was das Ding in etwa kostet
und b) Erfahrungen mit dem Ding?
Danke im Vorraus
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #2
pax
pax
Meine Werkstatt hat das pneumatische AGR Ventil mal sinnloserweise getauscht. Materialkosten lagen bei ca. 140 Euro (für ATJ, 115 PS PD). Bevor du daran rumreparieren lässt, denk mal übers stilllegen nach.
Bye
pax
P. S.: Ich hätte da noch ein gut gebrauchtes, ordentlich gereinigtes AGR Ventil rumliegen.
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #3
Sascha
Administrator
Passt das bei mir?
Was willste dafür haben, sofern das passt.
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #4
Passivari
Mußt Du bald zur Asu?
Wenn nicht klemm es doch erstmal ab/ leg es tot, um zu sehen das es wirklich davon kommt.
Nacher ist es gewechselt, dein Geld is wech aber der Fehler is noch da.... :(
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #5
pax
pax
soweit ich weiss, gibts bei der AU keine Probs mit 'ner stillgelegten AGR. Es vermindert sich nur der Russausstoss. Das was sonst noch passiert, erfasst die AU nicht.
pax
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #6
Passivari
Na ich meinte ja auch nicht das der Prüfer sagt:
Ja wo is denn der Schlauch :oops: :oops: :oops:
Du verstehst
Gruß :wink:
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #7
pax
pax
Deshalb sägt man den Kopf einer Schraube ab, macht einen Schlitz in den Schaft rein und dreht ihn in den Schlauch - und dosenseitig macht man noch ein kleines Loch in den Schlauch, was beim Einbau dann unsichtbar nach unten zeigt :)
pax
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #8
Passivari
oder auch so :razz:
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #9
Nein. Das AGR ist nur im Teillastbereich geöffnet, im Volllast ist es eh zu. Es hillft im Teillastbereich das NOx (die Stickoxide) zu senken. Mit dem Ruß hat das Teil nicht wirklich was zu tun. Ok, ausser das es zurußt ;D
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #11
Sascha
Administrator
So, meine Werkstatt würde das machen "Stilllegen"
Kann mir jemand detailiert beschreiben, wie das geht?
Bitte :)
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #12
Rudi
Rudi
Das steht doch im Dieselschrauber-Link von pax ganz genau beschrieben.
Die genannte dort genannte Dose befindet sich unter dem Gummideckel (bei den ersten 3BG mit 4-Zylinder TDI war dort noch kein Gummideckel, dann sieht man sofort die Druckdose) unter der Motorabdeckung (hinten links, wenn man vor dem Auto steht).
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #13
Sascha
Administrator
Gut, wenn das auf meinen Wagen zutrifft, werde ich das mal in Angriff nehmen. THX
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #14
pax schrieb:
zweiter Satz. Was verstehe ich da falsch?
Das genau das Gegenteil passiert, von dem was Du geschrieben hast...
dieselschrauber schrieb:
erhöht aber gleichzeitig die Anteile von Ruß und unverbrannten Kohlenwasserstoffen.
Was bei abgeklemmter nicht passiert, wie ich es schon sagte...
Wenn Du voll auf das Gas trittst, um das Drehmoment auszunutzen, ist das Teil eh immer zu, was auch eine Zuführung von "nur" Luft bzw Sauerstoff zur Folge hat. Gebe ich wenig Gas, das Teil ist geöffnet, wird auch Abgas zurückgeführt, wobei aber auch zu bedenken ist, das weniger Diesel eingespritzt wird. Von daher ist der Unterschied viel/wenig Ruß, bzw mehr oder weniger im Normalfall "relativ" gering. Die Verbrennung soll ja sowiso so toll und sauber sein, der Luftüberschuss so hoch, das Ruß kaum entstehen kann :lol: Darum brauchen wir bei unseren sauberen Autos auch RPF :D
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #15
WarLord
Das Ding "sollte" bei Volllast zu sein. Nur weiß das meine leider nicht. Aber, wird ja bald gereinigt.
Gruß WarLord
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #16
pax
pax
@Lampe: Hilf mir bitte nochmal. Ich versteh es immer noch nicht.
Ich hab doch geschrieben, dass bei stillgelegter AGR der Russausstoss sinkt. Der von Dir zitierte Satz aus dem Dieselschrauberartikel gilt für eine funktionierende AGR.
pax
  • Abgasrückleitungsventil kaputt... Beitrag #17
HOTT283
HOTT283
Hi Leute,
ich bin so blöd und habe mir von meinem :) das AGR auswechseln lassen,
der sagte das sei gleich passiert! Als ich dann später in Werkstatt kam um mein Auto zu holen, drückte der mir :) lich die Rechnung in die Hand.
145 Euro Einbau + 105 Euro Material
Könnte mich echt ärgern das der mir net vorher mal gesagt hat wie aufwendig das ist und wie viel da auf mich an Kosten anfällt.
cu Joe
Abgasrückleitungsventil kaputt... - Ähnliche Themen
Reifendruck Warnton: Hallo zusammen, seit einiger Zeit belästigt mich der Warnton eines Reifendrucksensors in meinem VW CC (Baujahr 2012). Immer wieder zeigt der...
