Abblendlicht vorne Rechts geht nicht
Diskutiere Abblendlicht vorne Rechts geht nicht im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); erstmal ein hallo in die runde, seit 4 tagen habe ich das problem, das mein abblendlicht vorne rechts immer die sicherrung durchhaut. ich habe...
  • Abblendlicht vorne Rechts geht nicht Beitrag #1
Babbscher
ich habe erst gedacht, das es an der birne liegt, das ist aber nicht der fall. alle weitertern lichter sind ok,
es geht nur um das abblendlicht.
bei dem auto handelt es sich um einen passat variant 1,9 tdi.
  • Abblendlicht vorne Rechts geht nicht Beitrag #2
pmboma
pmboma
Klingt als ob ein Kabel durchgescheuert wäre -> Leitungsstrang kontrollieren.
  • Abblendlicht vorne Rechts geht nicht Beitrag #3
Abblendlicht vorne Rechts geht nicht - Ähnliche Themen
Vibrieren beim fahren und beschleunigen: Hallo Ich habe einen passat 3b 1,9 tdi 81kw Schalter Vorderrad Limo 360 000km Zum Problem Er geht etwas lahm also Leistung ist seit...
Bremse vorne links und hinten links werden heiß.: Hallo Leute, Bin heute nach 20 km Fahrt nach Hause gekommen. Dann habe ich einen seltsamen Geruch wahrgenommen. Beim Rundgang ums Auto fing es...
