6 Gang Getriebe frage FRK
Diskutiere 6 Gang Getriebe frage FRK im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute ! Habe da mal eine frage: Beim Getriebeausgang Flansch (beim Diff.) wo die Antriebswelle montiert wird, Rechte Seite kann ich mit der...
  • 6 Gang Getriebe frage FRK Beitrag #1
Passat-chris
Passat-chris
Hallo Leute !
Beim Getriebeausgang Flansch (beim Diff.) wo die Antriebswelle montiert wird, Rechte Seite kann ich mit der Hand bewegen (auf ab kippen) ist das normal .
Linke Seite geht nicht zum bewegen .
Lg Chris :bia:
  • 6 Gang Getriebe frage FRK Beitrag #2
0,5mm sind in der Toleranz, mehr Spiel sollte da nicht sein.
Wellendichtring auch undicht?
VG
  • 6 Gang Getriebe frage FRK Beitrag #3
Passat-chris
Passat-chris
Danke für 's weiterhelfen, der Wellendichtring ist nicht undicht (zum glück)
-- 29.01.2014 - 16:17 --
Lg Chris<br /><br />-- 07.04.2014 - 16:30 --<br /><br />Hallo Leute !
Wo her bekomme ich ein Instandgesetzte Getriebe FRK her bei uns in Wien .
Hätte auch in Schweinfurt einen Instandsetzer gefunden ,weit weg aber wenn der auch gute arbeit macht .
Könnt ihr mir weiterhelfen.
Mein fehler am Getriebe ist ab 130 km/h fängt es an,ein poltern an der Karroserie und bei zu nehmender Geschwindigkeit wird es immer stärker aber das Lenkrad ist ganz ruhig .
Wenn mann bei 140 km/h auf die Kupplung steigt und leicht bremst zittert das Lenkrad und wenn man bei 120 km/h bremst ist nichts .
Beim Getriebe kann man den rechten Antriebsflansch auf ab bewegen und raus rein ziehen so 5 mm,
linke Seite geht gar nichts .
Das Getriebe schaltet sich gut und macht kein Geräusch aber leider . :cry: :cry:
Danke in Vorraus :bia:
6 Gang Getriebe frage FRK - Ähnliche Themen
Benötige Hilfe zur Fehlersuche am 6 Gang Getriebe 4 Motion. Kraftschluß Verlust: Hallo Forengemeinde. Ich fahre einen 3bg 1,9 TDI 4 Motion mit 6 Gang Handschaltung. BJ.2001, 160000 Kilometer. Ich bin heute auf der Autobahn...
