1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen
Diskutiere 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; okey das woll ma mal nicht ;-)) 2msr = 2massenschwungrad oder was heißt dies genau???? ne ne kupplung soll länger leben ;-) wieviel ladedruck...
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #21
Passat_TDI
ne ne kupplung soll länger leben ;-) wieviel ladedruck kann man fahren ohne das was hops geht??? bzw wieviel hat man ca nach dem chippen???
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #22
Ja.
Macht jeder anders. Ladedruck allein sagt auch nix aus über halten und nicht. Am besten den Software-Verdreher der engeren Wahl kontaktieren. 8)
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #23
Passat_TDI
okey.. was kann ich machen damit ich für wenig geld bisschen mehr leistung habe untenraus????
kann man was machen das der turbo früher einsetzt ?? ohne das man was schädigt
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #24
wie, noch früher? Ist 1750u/min nicht früh genug???
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #25
Passat_TDI
vermute meiner kommt erst bei ca 2100 u/min ??
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #26
Kein Plan. Sollte mich aber wundern...
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #27
Passat_TDI
okey werd mich mal beim chipper nochmal informieren,.. was kann ich machen damit ich für wenig geld bisschen mehr leistung habe untenraus????
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #28
Software ändern lassen.
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #29
Passat_TDI
okey,was wird dann geändert ??? und mit wieviel Nm und ps mehr kann ich rechnen ???
danke dir schorni für deine hilfe ;)
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #30
Ische weees es nischt!!! Dett kommt druff wie / wo / was programmiert wird. Normal geht mehr wie die Kupplung kann.
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #31
Passat_TDI
mhhhh *überleg* und wie findet man raus wie weit man gehen kann sodas die kupplung ned duischrutscht?? ;D
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #32
andy jule
boa lesen wäre mal was gibt unzählige Treads darüber was wie Möglich ist :flop: :flop: :flop:
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #33
Passat_TDI
ahja werd ich mal suchen,..mhh nur was geb ich am besten ein um schnell fündig zu werden...<br /><br />-- 05.07.2011 - 21:08 --<br /><br />
bitte um hilfe.
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #34
andy jule
Die Suche ergab 32 Treffer: leistungsteigerung
so schwer is es doch nicht oder
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #35
Passat_TDI
was sollte man fürn luftfilter verwenden???
man sagte mir bei SKN wenn man nen schwammerl von k&n einbaut hört man das zwischen des turbos lauter und besser stimmt das????
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #36
Luftfilter nutzt man einen NORMALEN OEM. Luftdurchlass und Filterwirkung sind bei diesem sehr gut.
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #37
Passat_TDI
okey und was kann man tun damit man den turbo besser hört?? mir gefällt das pfeifen so :)
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #38
Keine Ahnung. Normal versucht man sich im Understatement. Man HAT die Leistung, MUSS die aber nicht wie ein Proll raushängen lassen. Wenn doch, Boooh-Eeeey Teile wie Pop-Off und sowas einbauen.
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #39
Passat_TDI
nö pop off ka*** will ich nicht ;-) ich will das es durch leistung pfeift ist das nicht möglich???
der turbo vom diesel läuft ja mit unterdruck und der turbo vom benziner mit überdruck ist das richtig?
  • 1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen Beitrag #40
Wie soll das technisch gehen? maximal die höhe/Frequenz des Tones ändert sich (durch die änderung der Lader-Drehzahl)
Nö. Laufen tut ein Turbo immer durch das Abgas was der Motor erzeugt.
1,9tdi Leistungssteigerung bitte helfen - Ähnliche Themen
Automatikgetriebe zieht bei Kickdown nicht richtig ?: Hallo Leute ! Ich habe schon länger ein Problem mit meinem Passat 3b, komme aber leider nicht dem problem auf die schliche und hoffe ihr könnt...
Riesen Problem mit TDI V6 (Leute Wü, MSP bitte rein gucken): Hallo Leute! War früher hier schon mal angemeldet, leider konnte ich, Krankheits bedingt mich lang nicht mit meinem Passat beschäftigen. Leider...
Arten der Leistungssteigerung: Ich fahre einen 2003er Passat Variant 1,9 TDI mit 101 PS (gechipped auf ca 130 denke ich). Es ist ein 5-Gang mit komischerweise R-Gang auf...
