1.8T macht hinten komische Geräusche
Diskutiere 1.8T macht hinten komische Geräusche im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo. Endlich ist es so weit. Meim Passat ist da. (siehe links & unten) :D Leider ist mir gestern Abend aufgefallen, dass er ganz komische...
  • 1.8T macht hinten komische Geräusche Beitrag #1
der_fischi
der_fischi
Hallo.
Leider ist mir gestern Abend aufgefallen, dass er ganz komische Geräusche hinten macht, wenn ich ihn auf N laufen lasse. :cry:
Die Geräusche kommen auch ganz kurz, wenn ich die Zündung drehe - dass die Anzeigen leuchten, der Motor aber aus ist.
Nach 5-10 Minuten fahrt habe ich aber keine mehr gehört. :?
Könnte das die Kraftstoffpumpe sein?
Es klingt, wie ein stotterndes Fauschen (schwer zu beschreiben)
Wenn es die Kraftstoffpumpe sein sollte, was muss ich da machen?
Mit welchen Kosten muss ich rechnen, falls die gewechselt werden muss?
Was meint ihr so dazu :?: :?:
Chris
  • 1.8T macht hinten komische Geräusche Beitrag #2
Duke
Duke
Hallo ,....ich denke mal das du einen Benziner hast , da ist es normal das wenn die Zündung eingeschaltet wird ,die Kraftstoffpumpe erstmal das System auf Druck pumpt .Wenn der Motor dann erstmal angesprungen ist läuft die Pumpe permanent mit .
mfg Duke
  • 1.8T macht hinten komische Geräusche Beitrag #3
der_fischi
der_fischi
Hallo.
Ja, ist nen Benziner.
Kann schon sein, dass das mit der Pumpe so ist, aber normal klingt das nicht.
Zumal, weil meine Freundin gen gleichen Motor im Golf hat und da keine Geräusche kommen.
Außerdem sind bei mir die geräusche so laut, dass das sicher nicht normal ist.
Nach normalem "unter Druck bringen" klingt das nicht..
Leider
  • 1.8T macht hinten komische Geräusche Beitrag #4
Duke
Duke
Das Problem an der Sache ist das man über das Net das Geräusch nicht hören kann .Es war schon immer schwierig über eine Entfernung gleich einen Treffer zu erzielen .
Vieleicht das nächstemal !
mfg Duke
  • 1.8T macht hinten komische Geräusche Beitrag #5
Geri
Duke hat recht, Geräusche über das Net zu deuten ist fast unmöglich.
Wenn dein Auto so neu ist wäre es besser deinen Freundlichen aufzusuchen, vielleicht haben diese Geräusche eine einfache Erklärung.
  • 1.8T macht hinten komische Geräusche Beitrag #6
der_fischi
der_fischi
Ich hoffe mal.
Will morgen gleich mal hin.
Naja, der Wagen ist jetzt 3 Jahre alt.
Wie gesagt, gesund klingt das bestimmt nicht... :?
  • 1.8T macht hinten komische Geräusche Beitrag #7
der_fischi
der_fischi
Hallo noch mal.
Wollte nur kund tun, dass es wirklich die Kraftstoffpumpe ist, wie ich schon vermutet hatte.
War gerade beim Freundlichen...
Soll so ca. 250 Eürös kosten....
Nen teurer Einstand... :(
  • 1.8T macht hinten komische Geräusche Beitrag #8
Gast
Frage bei R-A-R oder Retek an. Dort wird sie mit Sicherheit preiswerter zu haben sein... :idea: :idea: :idea:
  • 1.8T macht hinten komische Geräusche Beitrag #9
der_fischi
der_fischi
Was ist den RAR oder Retek genau?
Ich will mal bei nem Bekannten nachfragen, was das bei ihm kostet...
Kann denn da was kaputt gehen, wenn ich die jetzt noch länger fahre??
  • 1.8T macht hinten komische Geräusche Beitrag #10
Gast
Das sind VW/Audi/Skoda etc Autoverwertungen :top: :D
1.8T macht hinten komische Geräusche - Ähnliche Themen
Geräusch aus dem Motorraum bei stehendem, kaltem Motor: Hallo Kollegen, Ich poste meine Frage im Allgemeinem Teil, da ich sie noch nicht einordnen kann. Eine allgemeine Suche im Forum hat leider nichts...
3B 1.8T Bremsschlauch hinten rechts tropft: Hi Leute Mein Passat stand nun 2 Wochen ohne bewegt zu werden. Die Handbremse war nicht angezogen! Als ich gestern los fahren wollte hing die...
2.8 V6 läuft nicht mehr richtig: Hallo zusammen. Ich habe (mal wieder) ein neues Problem, vielleicht hat jemand eine spontane Idee, was noch machen kann. Denn selbst langes...
