Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!!
Diskutiere Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi,
habe ein Problem das sich in meiner Heckklappe Wasser sammelt :cry:
...und ich habe keine Abflußlocher gefunden, ist das Normal ???
Und wo...
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #1
Und wo kann das Wasser her kommen ???
Wenn ich hinten die Heckklappe auf mache lauft das Wasser zwischen dem Blech und der Innenverkleidung raus
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #2
Variant oder Limo?
Bei meinem Variant war schon 2x mal die Scheibenwaschanlage für die
Heckscheibe defekt, und zwar hatte sich der Schlauch irgendwo in der
Heckklappe gelöst. Dadurch ist beim Betätigen der Heckwaschanlage das Wischwasser in die Heckklappe gelaufen.
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #3
Variant!!!
aber dann müsste das Wasser nach Frostschutz riechen :?
...wie bekomme ich den die verkleidung ab, zum nachschauen ???
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #4
Die Verkleidung habe ich selbst nicht abgemacht. Wurde immer im Zuge anderer Sachen in der Werkstatt erledigt.
Scheint aber nicht ganz so leicht zu sein. Die Verkleidung soll leicht beschädigt werden können.
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #5
Hatte ich bei meinem 35i auch ständig. Zweimal war's wie bei Klaus der gelöste Schlauch der Reinigungsanlage. Ansonsten aber Regenwasser, das durch das Loch im Rücklicht, in dem das Schloss saß, kam.
Mike
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #6
Wenn einer Weiß wie ich die Verkleidung abbekomme, bitte es hier mitteilen !!!
DANKE
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #7
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #8
@raceface: DANKE für die INFO !!!
...aber das Problem ist noch immer da !!!
sprich, es ist nicht das Wischwasser, der Schlauch sitzt bombenfest und ich habe es auch getestet. Von da kommt kein Wasser :!:
...Ich weiß echt nicht wo her das Wasser kommt, hat einer eine Idee ???
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #9
evtl die Kabeleinführung
oder eine schlecht verklebte Scheibe
soviele Möglichkeiten gibt es doch nicht
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #10
am besten mal in den kofferraum setzten (eventuell mit einer taschenlampe bewaffnet) und dann deine frau oder nen kumpel herbeigeholt, die bzw der kräftig mit ner gießkanne oder gartenschlauch die heckpartie deines wagens abspritzt.
eventuell an ne selbstwaschanlage fahren.
na und dann hoffen, das man sieht, wo das wasser herkommt.
viel erfolg
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #11
Schau dir mal die Griffleiste überm Nummernschild genauer an, die Muttern in der Klappe können sich lockern und dann kommt das Wasser durch die Löcher für die Stehbolzen.
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #12
@OTTO: DANKE :top: ...das war es, alle 4 Schrauben locker
SUPER TIP :lol:
Hilfe, Wasser in der Heckklappe !!!! Beitrag #13
dann ist ja wieder alles im lot! so muss das sein.
