gbusch
Hallo Passat-Freunde,
danke erst mal an den entsprechenden Admin für die zackige Aktivierung meiner Benutzerdaten.
Natürlich ist mein erster Beitrag gleich ein mal mit hilfesuchendem Hintergrund:
die linke Bremsleuchte meines Passats war defekt, so dass ich in einer VW-Werkstatt eine passende Ersatz-Leuchte gekauft habe.
Obwohl ich genau weiss, dass ich zwei linke Hände habe - vor allem auf dem Gebiet Elektrik - habe ich mich daran gemacht, die Glühbirne selbstständig zu wechseln.
Nachdem die neu eingesetzte Glühbirne aber nicht leuchtete, wollte ich die Bremsleuchte des rechten Lichtkastens im defekten linken testen.
Seit da an klappen aber weder der linke noch der rechte. So treten auch Elektrikfehler (Warnung in Display, dritte Bremsleuchte leuchtet an den Rändern leicht, obwohl die Bremse nicht betätigt ist)!!
Ich habe darauf die beiden Bremsbirnen herausgenommen, da ich hoffte, dass so die Elektrikprobleme wieder verschwinden würden. Aber weit gefehlt...
Was habe ich falsch gemacht und noch wichtiger: wie bekomme ich es wieder hin!?
Morgen steht eine Autobahnfahrt an - ohne die beiden Bremslichter keine angenehme Sache...
Wäre für jedweden Ratschlag dankbar,
die besten Grüße
gbusch
P.S: mache ich einen weinerlichen Eindruck? Klar, ist ja auch schlimm, wenn man es noch nicht mal mehr schafft, eine Glühbirne zu wechseln. Da gibt es doch diesen Witz mit den drei Leuten, die es braucht, um eine Glühbirne zu wechseln. Bei mir ist es sogar noch viel schlimmer: ich brauche eine ganze Forencommunity... :wink:
die besten Grüße
gbusch
