Zwei linke Hände -> beide Bremslichter defekt...
Diskutiere Zwei linke Hände -> beide Bremslichter defekt... im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, und wenns dann immernoch nicht geht, gibt es noch einen bremslichtschalter, den man prüfen kann. Gruss rossfelde
  • Zwei linke Hände -> beide Bremslichter defekt... Beitrag #21
rossfelde
Gruss rossfelde
  • Zwei linke Hände -> beide Bremslichter defekt... Beitrag #23
Duke
Duke
Hallo Otto ,..so trifft man sich wieder :D
Ich wollte gerade genau auf diesen umstand hinweisen ,das es mittlerweile zwei verschiedene 2-fadenbirnen gibt .
Ich hatte ja schliesslich aus dem angegeben Thread gelernt 8)
Duke
  • Zwei linke Hände -> beide Bremslichter defekt... Beitrag #24
gbusch
damit ich wirklich alles richtig mache (nicht, dass es mir morgen die komplette Elektrik zerreißt):
Ich habe hier eine kleine Skizze von dem Lampenkasten angefertigt:
Die rote Fassung ist tatsächlich die Bremsleuchte und dort muss die von Euch geforderte 2-Faden-Lampe rein..? :augenauf:
In dem sind ja die zwei unterschiedlichen Varianten der 2-Faden-Lampen aufgeführt. Ist für meine Brems(!)-Leuchte da ebenfalls die linke Version (21/4W) und nicht die 21/5W geeignet? Ich frage das extra, da mir die Noppen der 21/4er nicht genau gegenüberliegend erscheinen, meine bisherigen Lampen aber exakt gegenüberliegende Noppen hatten und passten. Auch verlangt die Fassung Noppen auf gleicher Höhe.
Welche der beiden Varianten erfüllt das (vom Bild her würde ich ja auf die 21/5W tippen).
Sry für die dummen Fragen...
  • Zwei linke Hände -> beide Bremslichter defekt... Beitrag #25
zu welchem Auto gehört der Lampenträger ? 3B Limo ?
  • Zwei linke Hände -> beide Bremslichter defekt... Beitrag #26
gbusch
ne, 3gb Passat Variant von 03/2002 (also die neueste Version?).
Hätte ich das wohl besser vorher erwähnen sollen..?
  • Zwei linke Hände -> beide Bremslichter defekt... Beitrag #27
airmax
airmax
ne du, die bremsleuchte is das nicht.
die vier roten kreise (am rücklicht) sind standlicht
die obere hälfte des oberen kreises ist bremslicht
die untere hälfte des unteren kreises ist nebelschlußlicht (meist nur auf der fahrerseite)
das weiße feld zur heckklappe hin ist der rückfahrscheinwerfer
und das weiße feld aussen ist der blinker (die birne wird mit der fassung reingedreht wenn der eigentliche lampenträger schon drinne ist.
  • Zwei linke Hände -> beide Bremslichter defekt... Beitrag #28
tv2000
hallo zusammen,
ist ja unglaublich dieser thread hier!!!!
weiß noch nicht ganz ob ich begeistert oder erschüttert sein soll!!
"wo ist der sicherungskasten......??????" usw.
nee,nee,nee........
und ich hab mich nicht getraut nach tipps zum birnenwechsel/abblendlicht zu fragen!:)
sollt ich mal machen!?!?!
also alle achtung, jungs ihr habt echt geduld!! :top:
weiter so,
und ich wunder mich weiter!!!
p.s.: hoffentlich muß unser fragender kollege nicht irgendwann
öl nachfüllen,oder schlimmer noch, sein kühlwasser!
oder scheibenwischer wechseln!!!
sorry hab meinen bösen tag heute!!
und fahr selbst noch mit kaputtem rechten licht vorne rum.
so jetzt könnt ihr auf mir rumhacken. :?
ciao und allen gute fahrt
  • Zwei linke Hände -> beide Bremslichter defekt... Beitrag #29
knigge
Viel Interessanter wäre, ob das Problem inzwischen glöst wurde!
Zwei linke Hände -> beide Bremslichter defekt... - Ähnliche Themen
Passat 3C BSG 3C8 Standlicht links: Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit mein orig BSG 3C0 High n meinem Passat 3C Variant MJ 2008 gegen ein 3C8 937 049 AB ausgetauscht, u.a...
Bremsschalter defekt?: Hallo, seit längerem plagen mich zwei Warnleuchten. Es ist die ESP und ABS Lampe. Dazu kam noch die blinkende Vorglühlampe. War bei VW und die...
