ZV Tuer blockiert
Diskutiere ZV Tuer blockiert im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, hast du mit der FFB oder mit dem Schlüssel probiert. Was passiert, wenn du die rechte Tür mit dem Schlüssel aufschliesst, kannst du dann...
  • ZV Tuer blockiert Beitrag #1
OTTO
hast du mit der FFB oder mit dem Schlüssel probiert. Was passiert, wenn du die rechte Tür mit dem Schlüssel aufschliesst, kannst du dann Türen öffnen. Eventuell hilft die Batterie abzuklemmen und dann mit dem Schlüssel die Fahrertür aufzuschliessen.
MfG Otto
  • ZV Tuer blockiert Beitrag #2
Driver
Hallo, drück mal von außen gegen den Griff Richtung innen, dann sollte es einen Knack geben und die Tür sollte sich öffnen lassen, hatte ich auch, aber auf der Beifahrerseite, habe innen die Seile neu gelegt danach keine Probleme mehr.
ZV Tuer blockiert
ZV Tuer blockiert - Ähnliche Themen
Funk ZV nachgerüstet es gehen alle Türen bloß Fahrertür nicht !: Guten Tag liebe Gemeinde :) Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich mir eine Funk ZV nachgerüstet, das geht auch ganz gut :thumbdown: denn...
