ZV AUF und ZV ZU zusammen was passiert ?
Diskutiere ZV AUF und ZV ZU zusammen was passiert ? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo habe folgende frage was passiert wenn beim passat in der türe die 2 leitungen ZV AUF schwarz grau und ZV ZU schwarz blau zusammen kommen...
  • ZV AUF und ZV ZU zusammen was passiert ? Beitrag #1
andy293
hallo habe folgende frage was passiert wenn beim passat in der türe die 2 leitungen ZV AUF schwarz grau und ZV ZU schwarz blau zusammen kommen geht da was kaput oder werden irgendewelche funktionen gestört ?
  • ZV AUF und ZV ZU zusammen was passiert ? Beitrag #2
auf jedenfall werden die Funktionen der ZV dadurch gestört
  • ZV AUF und ZV ZU zusammen was passiert ? Beitrag #3
andy293
du marc du hast doch auch sehr viel ahnung von elektronic
ich habe ein problem aber finde keine passende lösung
ich habe ein modul und dieses scheiß ding hat nur einen positiven trigger eingang aber ich bräuchte ja 2 den einmal bräuchte ich das signal für ZV auf und einmal für ZV zu
habe ich irgendeine möglichkeit (z.b. mit dioden ) die 2 kabel so zu schalten das beim öffnen und beim schließen das andere kontakt hat ohne das die beiden selber kontakt zu einander haben ?
  • ZV AUF und ZV ZU zusammen was passiert ? Beitrag #4
ja du kannst die beiden Leitungen mit jeweils einer Diode entkoppeln
ist nur die Frage was für ein Trigger-Signal dein Modul benötigt
von der ZV kommt kein Trigger-Signal, sondern nur ein Zustands-Signal und das ist auch nicht positiv sondern Masse-gesteuert
ZV AUF und ZV ZU zusammen was passiert ? - Ähnliche Themen
Arretierungsring Schlosszylinder: Hallo Ihr Lieben, nachdem mein Fensterheber vorne rechts sich verabschiedet hat, überfiel mich der Wahnsinn, auch gleich das vermeintlich defekte...
ZV, KSG ? Ausfall der ZV ....: Hallo, bei unserem 3B Variant geht die gesamte ZV nicht mehr inklusive der Tankklappe. Haben den Fehlerspeicher von nem Bekannten auslesen...
