zusätzlichen Sicherungskasten
Diskutiere zusätzlichen Sicherungskasten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); es wir eng Leute, ich brauche mehr Sicherungen :D gibt es einen originalen Kasten der überhalb des serienmäßigen verbaut wird ? ich habe nix...
  • zusätzlichen Sicherungskasten Beitrag #1
ich habe nix gefunden beim Freundlichen
der Passat Protect hat wohl einen im Kofferraum,
aber der ist wohl zu lang da er für ca. 18 Sicherungen ist
(dieser kommt aus dem Lupo)
einen wirklich kleinen habe ich beim Crafter gefunden, für 9 Sicherungen, weiß aber nicht wie dieser montiert wird, hat da jemand die Möglichkeit mal nachzuschauen und evtl. Fotos zu machen ?
oder hat sonst noch jemand Ideen ?
  • zusätzlichen Sicherungskasten Beitrag #2
hi
ist sicherungskaten beim rechtslenker auch rechts :?:
wenn ja könnte man den doch auf der beifahrerseite einbauen wenn der platz reicht
  • zusätzlichen Sicherungskasten Beitrag #3
kaschmidt
Der Rechtslenker sollte den Sicherungskasten rechts haben.
Damit wären doch erstmal wieder viele Zusatzeinbauten (ab)gesichert. :D
  • zusätzlichen Sicherungskasten Beitrag #4
da stört aber das Handschuhfachkasten
  • zusätzlichen Sicherungskasten Beitrag #5
sicher ,der sicherungskasten ist dach maxi. ca 4 cm stark
wie siehts mit dem sicherungsträger vom golf 5 aus ? der solte doch noch irgendwo passen
  • zusätzlichen Sicherungskasten Beitrag #6
wie sieht der denn aus ?
  • zusätzlichen Sicherungskasten Beitrag #7
hi
hat die TN 1T1 937 615 A
ist 2 reihig sehe es auch nur auf der zeichnung :wink:
  • zusätzlichen Sicherungskasten Beitrag #8
PR
Hast du von dem Bilder,Teilenr. oder sonst was brauche im Momment auch einen allerdings für denn Kofferraum.
weist du wie der eingebaut wird?
MFG
P,R
  • zusätzlichen Sicherungskasten Beitrag #9
sieht aus wie eine lange Leiste, wo alle Sicherungen nebeneinander sind, befestigt mit einer Schraube rechts und links
6X0 937 617 D - 9,10 Euro
@Schote
der ist viel zu groß und tief
  • zusätzlichen Sicherungskasten Beitrag #10
hi marc
schau mal bei conrad vorbei habe heute im katalog sicherungshalter gesehen einmal 6 fach und 8 fach
852175-4a und 852176-4a
  • zusätzlichen Sicherungskasten Beitrag #11
ja die habe ich auch schon gesehen
werde wohl aber die von Reichelt nehmen, die habe einzelne die man selber aneinder reihen kann
zusätzlichen Sicherungskasten - Ähnliche Themen
Hinterachse Nivomat oder MAD Zusatzfedern: Mein Passat mit R-Line Paket und serienmäßigen 18 Zoll Felgen müsste - wenn ich es richtig gelesen habe - eine serienmäßige Tieferlegung von 10 mm...
E-Satz Erich Jaeger 749282 an 3BG Variant / abn. Westfalia, Nachrüst PDC: Hallo, ich habe gestern eine abnehmbare AHK mit spezifischem E-Satz montiert, die Elektrik tut es aber noch nicht richtig. Unten schreib ich auch...
Problem mit Funk ZV und ein paar Fragen: Hey! Leider hab ich mittlerweile ein paar Probleme und Frage. - FFB's haben keine funktion. Ich habe zwei Schlüssel vom Vorbesitzer bekommen. bei...
