blacklupo20
Hey!
Leider hab ich mittlerweile ein paar Probleme und Frage.
- FFB's haben keine funktion. Ich habe zwei Schlüssel vom Vorbesitzer bekommen. bei einem geht gar keine Taste, beim zweiten geht nur Kofferraum und Zuschließen. Anlernen per VCDS geht, egal welche Taste ich drücke, jedoch halt nicht zum Aufmachen.
Wenn ich jetzt das Auto aufbekommen will, muss ich erst auf dem einen Schlüssel die Heckklappe drücken, damit wohl die DWA ausgeht und kann dann erst aufschließen, schließe ich direkt auf, geht sofort der Alarm an. Hat jemand ne idee was das sein kann? Batterien sind voll und gehen, wie gesagt, anlernen per VCDS mit jeder Taste der FB geht.
Der Vorbesitzer hatte noch dieses piepen beim Auf- und zumachen einprogrammiert, was ich dann aber wieder raus gemacht habe, da ich das nervig finde. Mein Verdacht, das der Vorbesitzer evtl. etwas kaputt codiert hat?
- Klimaanlage kühlt nicht. In der Werkstatt wurde das Kühlmittel erneuert, aber er kühlt noch immer nicht. VCDS hat folgende Fehler raus gehauen:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 J
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codierung: 17000
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 285839B4C8B08202C6-515E
3 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
35-00 - -
01273 - Frischluftgebläse (V2)
37-10 - defekt - Sporadisch
- Dann hat er mir bei der Motorelektronik folgendes raus hauen:
1 Fehler gefunden:
19559 - Motor für Saugrohrklappe (V157)
P3103 - 35-10 - defekt - Sporadisch
Readiness: 0 1 X X X
- Mein Zünder für den Fahrerairbag ist kaputt, passt sich aber, da ich das 3 Speichen Lenkrad haben will und das Multifunktionslenkrad raus schmeißen möchte. Da der Wagen aber Tempomat hat, die Frage, ob und wie ich das so legen kann, das der Tempomat über den Blinkerschalter steuerbar ist.
- Dann würde ich gerne die orignale PDC nachrüsten. Ist dies machbar?
Vielen lieben dank!!
Codierung: 17000
35-00 - -
1 Fehler gefunden:
