SanLeone
Hallo...
habe heute einen Zugmotor für die Heckklappe installiert. Das eine Problem ist, dass der nicht stark genug ist die Klappe aufzuhebeln, aber das eigentliche Problem ist, dass beim Schließen der ZV nach den üblichen Geräuschen jetzt ein komisches Geräusch folgt, welches vom hinteren, linken Radkasten kommt. Hört sich ungesund an, so ein surrendes ploppen.
Lasse ich die hintere, linke Tür offen, dann tritt das Geräusch nicht auf, wenn ich per ZV abschließe. Werfe ich die hintere linke Tür dann anschließend erst zu, dann tritt das Geräusch dann auf.
Habe doch da gar nichts gemacht... beim Anschließen des Zugmotors allerdings habe ich die drei Stecker abgezogen, die in der Heckklappe angeschlossen sind. Wofür sind die drei? Einer ist für die Heckklappen-ZV..und die anderen Beiden?
Danke im Voraus...
Danke im Voraus...
