ZKD jetzt 1 loch und soll 3 loch
Diskutiere ZKD jetzt 1 loch und soll 3 loch im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; moin moin zusammen ich wollte mal fragen ob ich ein ZKD mit 3 locher fahren kann und welche auswirkung kann das fürn motor haben, da ich vorher...
  • ZKD jetzt 1 loch und soll 3 loch Beitrag #1
passat3btuning
moin moin
zusammen ich wollte mal fragen ob ich ein ZKD mit 3 locher fahren kann und welche auswirkung kann das fürn motor haben, da ich vorher eine 1 loch dichtung gefahren bin
Vielen dank
  • ZKD jetzt 1 loch und soll 3 loch Beitrag #2
Kolbenüberstand messen, dann kann man ausrechnen was man brauch. Ansonsten ist auch eine 3-Loch kein Thema.
  • ZKD jetzt 1 loch und soll 3 loch Beitrag #3
passat3btuning
Vielen Dank hab den motor wieder zusammen und hab jetzt das problem wenn ich den sch... motor nicht an bekomme:( kann es sein das die dichtung zu dick ist??
  • ZKD jetzt 1 loch und soll 3 loch Beitrag #4
Nö, ich RATE einfach mal und behaupte Du hast nen VEP-TDI. Dann einfach an den ESD die Überwurfmutternlösen und entlüften. Wenn dort Diesel ankommt, zudrehen. Dann springt er auch wieder an...
  • ZKD jetzt 1 loch und soll 3 loch Beitrag #5
passat3btuning
Vielen Dank für die antwort aber ich hab das schon gemacht aber er springt trotzdem nicht oder kann da so viel luft drin sein hab das alleine gemacht und nur so lange geórgelt bis da sprit raus kam wenn ich das rtichtig gesehen habe... :(
  • ZKD jetzt 1 loch und soll 3 loch Beitrag #6
Mach es zu 2. Immer wenn Diesel kommt die betreffende Düse schliessen.
ZKD jetzt 1 loch und soll 3 loch - Ähnliche Themen
Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern: Hallo liebe Passat-Fans! Ich fahre einen 3B 1.9 TDI ATJ und bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Habe mittlerweile 255k km runter und der läuft noch...
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen, ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an. Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
