Zahnriemenwechsel AVB
Diskutiere Zahnriemenwechsel AVB im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi zusammen Wer kann mir sagen ob ich den Kühler bzw. Front abbauen muss beim wechsel vom Zahnriemen oder geht das ohne. Habe gesehen das es evtl...
  • Zahnriemenwechsel AVB Beitrag #1
zoom
Hi zusammen
Wer kann mir sagen ob ich den Kühler bzw. Front abbauen muss beim wechsel vom Zahnriemen oder geht das ohne. Habe gesehen das es evtl ohne demontage vom Kühler gehen könnte.
Passat 7/2001 TDI 100PS MKb. AVB
Danke und Gruss
Marcus
  • Zahnriemenwechsel AVB Beitrag #2
abbauen ist nicht nötig nur die Servicestellung
siehe dazu auch hier
  • Zahnriemenwechsel AVB Beitrag #3
Nebelwerfer_TDI
würd trotzdem abbauen - is halt angenehmer zum arbeiten wenn man schön dazukommt :D
  • Zahnriemenwechsel AVB Beitrag #4
pax
pax
Mal nebenbei gefragt, was macht man eigentlich mit dem Kondensator der Klimaanlage, wenn man die ganze Front wegbaut?
Bye
pax
  • Zahnriemenwechsel AVB Beitrag #5
Den lässt Du dran, man klappt den Klimakühler (vorn abmachen vorm Kühler) mit dessen flexiblen Leitungen einfach nach links weg und legt es daneben.
  • Zahnriemenwechsel AVB Beitrag #6
pax
pax
Danke für die Antwort, gerade nachdem ich in einem anderen Thread gemeckert hab, dass keiner antwortet, wenn man irgendwo weiterpostet ;-)
Ich hatte vor diesem Schritt bisher Angst, weil man im Selbstschrauberbuch immer liest, man soll nicht an den Leitungen der Klimaanlagenteile rumbiegen und ziehen usw. .
Bye
pax
P.S.: War bei Deinem anderen Account der Beitragszähler übergelaufen?
  • Zahnriemenwechsel AVB Beitrag #7
Die Aluleitungen selber sollte man nicht biegen, wobei auch das in einem gewissen Maß geht. Aber der flexible Teil reicht aus um diese Arbeiten super hinzubekommen. :)
Eben, da wir ja nicht nur über das neuposten meckern wollen, bekommt jeder der möchte eine Antwort. Wenn dies möglich ist. Ich hatte Deine Beiträge bisher nicht gelesen. Andere evtl auch nicht, daher eine etwas verspätete Antwort.
Zahnriemenwechsel AVB - Ähnliche Themen
Kraftstoffdruck Rail Druck zu niedrig: Hallo Zusammen, Fahrzeug: VW Passat Bj. Dez 2012. 0603/AYN 2.0 TDI 125 kW CFGB Laufleistung 265.000 km ich brauche mal Hilfe bzw. weitere Ideen...
Blinker Problem Hinten: Hallo, hab einen Passat 3bg Variant , Baujahr 2001 , 1,9 TDI und habe folgendes Problem, das meine Blinker hinten nicht mehr blinken wenn ich über...
