Zahnriemen 3BG TDI
Diskutiere Zahnriemen 3BG TDI im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Servus, Habe eine Frage zu meinem 3BG 1.9 TDI 131 PS Bj 2004. Habe jetzt 70tkm auf dem Tacho und noch den ersten Zahnriemen drauf. Laut VW muss...
  • Zahnriemen 3BG TDI Beitrag #1
Chris69
Servus,
Habe eine Frage zu meinem 3BG 1.9 TDI 131 PS Bj 2004. Habe jetzt 70tkm auf dem Tacho und noch den ersten Zahnriemen drauf. Laut VW muss der ja erst bei 90tkm runter. Gibts dafür auch eine zeitliche Beschränkung bzw. Empfehlung nach wie vielen Jahren man ihn trotzdem wechseln sollte auch wenn die Laufleistung noch nicht erreicht wurde?
Danke schonmal
  • Zahnriemen 3BG TDI Beitrag #2
Normal heißt es immer "maximal 7 Jahre". Guck dir den ZR an und entscheide dann selbst.
VG
  • Zahnriemen 3BG TDI Beitrag #3
Hideki
Hideki
Nimm den Deckel runter und schau mal rein, mein erster war bei 80000km rissig, den ich dann auch getauscht hatte. Jetzt bei 180000km den 2. Riemen ersetzt und der war wie neu. Allerdings war die umlenkrolle und die wapu nicht mehr i.O.
Generell muss man sagen dass Riemen an sich nicht problematisch sind, sondern die Schwingungen die gedämpft werden müssen und somit die Schwachstelle eher bei den Spannrollen usw. Liegt.
Meiner ist übrigens ein avf 03 ohne spanndämpfer
Zahnriemen 3BG TDI
Zahnriemen 3BG TDI - Ähnliche Themen
AFN auf 1.9 TDI PD AVF umbauen: Hallo, ich habe einen Audi A4 B5 Bj 1999 mit dem 1.9 TDI 110 PS AFN. Da ich nun einen Motorschaden haben udn der Wagen zu schade zum Schlachten...
Passat 3BG Variant 1.9 TDI KLIMAKOMPRESSOR Stecker ab?| Sicherung Nr. 5 fliegt sobald Klima angeschaltet wird: Hallo Leute, ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer eines VW Passat 1.9 TDI Variant mit dem 131PS Motor und 6-Gang Getriebe, Bj. 2004. Bei der...
