Xenon-Stecker 3BG Teilenummer/Pinbelegung
Diskutiere Xenon-Stecker 3BG Teilenummer/Pinbelegung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, baue von 3B auf 3BG um, jetzt hat der neue Scheinwerfer einen anderen Stecker als die alten, vorher 2 runde (lwr, blinker ?) und ein...
  • Xenon-Stecker 3BG Teilenummer/Pinbelegung Beitrag #1
dow
baue von 3B auf 3BG um, jetzt hat der neue Scheinwerfer einen anderen Stecker als die alten, vorher 2 runde (lwr, blinker ?) und ein eckiger (abblend?) jetzt 1 rechteckiger.
Mein freundlicher hat im PC den neuen Stecker nicht gefunden,
hat jemand die Teilenummer vom Stecker und evtl. auch noch die Pinbelegung?
danke
paul
  • Xenon-Stecker 3BG Teilenummer/Pinbelegung Beitrag #2
Joker82
Stecker für SW 10 polig 1J0 973 735 4,41 €
Tülle für Stecker SW 8D0 941 189 2,90 €
Stecker für Leuchtweitenmotor im SW 3 polig 357 972 753 4,41€
Stecker Blinker 2 polig 813 972 923 5,68€
Hoffe es hilft. Ich übernehme aber keine Haftung :)
Gruß Joki
  • Xenon-Stecker 3BG Teilenummer/Pinbelegung Beitrag #3
dow
mhm,
also es ist jetzt eigentlich nur ein 10-poliger rechteckiger Stecker.
Meinst du mit 10-polig evtl. den runden?, weil du blinker auch extra anführst, dafür gibt es keinen extra-anschluss mehr.
paul
Xenon-Stecker 3BG Teilenummer/Pinbelegung - Ähnliche Themen
Umrüstung Xenon auf Halogen: Hallo zusammen, habe einen Passat 3BG 2.0 von Werk aus mit Xenon Scheinwerfern. Nach einem Wildunfall hat sich der Vorbesitzer dafür entschieden...
Original komplettes xenon 3b: Hallo Leute. Hab mir jetzt als Aufgabe gemacht unseren Passat 3b bj 10/99 mit xenon aus zu statten. Inkl Alwr und swra Nutze originale...
