Xenon - blau, weiß.....
Diskutiere Xenon - blau, weiß..... im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich hab mal folgende Frage: Warum sind eigentlich die einen Xenonscheinwerfer absolut blau und die anderen, wie beim 3bg absolut weiß??? Meine...
  • Xenon - blau, weiß..... Beitrag #1
Peacemaker0409
Meine Frau hat ihren neuen Megane bekommen und dessen Xenon ist dermaßen blau, daß es schon nicht mehr schön ist. Das blaueste Xenon was ich jedoch bisher gesehen habe hat der Opel Omega, ist das auch schon mal jemanden aufgefallen????
Olly
  • Xenon - blau, weiß..... Beitrag #2
mailman
Das kommt zum grossteil auf die Brenner an.
Die kriegt man in den unterschiedlichsten Farben,siehe hier http://www.xenon-light.at
  • Xenon - blau, weiß..... Beitrag #3
Oel
so ein Sch... wird aber garantiert nicht in Serie verbaut. Außerdem hat vor kurzem hier jemand neue Brenner in seinen 3BG verbaut, in der Hoffnung blaueres Licht zu bekommen. Das Ergebnis war weißes Licht, nach wie vor.
Außerdem haben eigentlich fast alle, die ich bis jetzt gesehen habe, Osram Xenarc Brenner. Auch die Omegas
Oel
  • Xenon - blau, weiß..... Beitrag #4
mailman
@Oel
Und warum hab ich dann nach dem Wechsel anstatt violettem original Xenon jetzt Bläuliche Xenons?
Also nicht gleich im vorhinein sagen das ist sch....!
Woran solls sonst liegen? Die Linsen eingefärbt?
  • Xenon - blau, weiß..... Beitrag #5
Oel
Das mit den violett Stich hatte ich auch.
Das liegt aber definitiv am Alter der Brenner. Ich habe z.B meine alten Xenarc durch neue Xenarc ersetzt und der Effekt war weg.
Der Blaustich könnte vielleicht mit dem Steuergerät zusammenhängen. Wenn die Xenons zünden ist das Licht ja auch wesentlich blauer als im Bertrieb. Nach einiger Zeit ist das Licht annähernd Weiß.
  • Xenon - blau, weiß..... Beitrag #6
Imperator
Morsche,
hat denn schon mal jemand solche Umrüstxenons von http://www.xenon-light.at
eingebaut oder eingebaut gesehen (bei einem 3BG)? :eek:
Ich bin nämlich ganz angetan von der Sache, wenn ich damit aber einen
Fehler machen sollte und die Sache lieber sein lassen soll,
dann bringt mich bitte davon ab!
Gruß, Imperator
  • Xenon - blau, weiß..... Beitrag #7
mailman
Wenn du jetzt normales Halogenlicht hast,würde ich abraten,weil keine Tüv Eintragung möglich ist.
Ich hab von der HP 2 D2s Brenner gekauft, und gegen meine originalen Brenner getauscht,das hat dann die Lichtänderung bewirkt.
  • Xenon - blau, weiß..... Beitrag #8
knigge
Ja, habe heute auch meine Xenons in den 3B verbaut (gebrauchte originale) und die haben auch unterschiedliche Farben.
Der Rechte ist etwas mehr bläulich (und wirkt nicht ganz so hell), der Linke eher grünlich (und sieht beim reinschauen heller aus).
So im Fahrbetrieb habe ich noch keinen Unterschied festgestellt - aber heute zum Nachtdienst werde ich mal drauf achten.
Euer Knigge
  • Xenon - blau, weiß..... Beitrag #9
Felixx
die unterschiedlichen farben beim xenon-licht haben mit dessen Farbtemperatur zu tun. diese wird in Kelvin angegeben, und es gibt ne menge xenon brennern mit unterschiedlichen farbtemperaturen. ausserdem verändern die brenner im laufe der jahre ihre farbe etwas.
gute links zum thema:
http://www.foto-net.de/net/licht/quelle.html
http://www.seilnacht.tuttlingen.com/Lexikon/54Xenon.htm
hier nochmal der unterschied zwischen 6000Kelvin und 4100Kelvin:
  • Xenon - blau, weiß..... Beitrag #10
Schröder
Klasse Beitrag! Das interessiert mich auch. Ich will auch mal neue reinbauen. Dann nehm ich lieber gleich die ganz hellen weil das Licht ist ja wohl klasse. :top:
  • Xenon - blau, weiß..... Beitrag #11
rick378
rick378
@ Felixx
Da muss ich Dir Recht geben. Die Temperatur beim Betrieb der Xenon-Brenner ist entscheidend für die Farbgebung, da sich durch die Wärme die Lichtwellen leicht gestört werden und je nach Temperatur ändert sich die Wellenlänge und somit auch die Färbung.
Xenon - blau, weiß..... - Ähnliche Themen
1 PDC spinnt: Ich habe im August 2022 ein 3,5 Jahre alten Passat Kombi gekauft. Der Händler hat auch eine eigende Werkstatt. Ich habe mir eine AHK dort anbauen...
