wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern?
Diskutiere wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi Leude,
ich hab folgendes Problem, weil ich meine alten Lautsprecher jetzt andersweitig verwenden will müsste ich mal wissen was da der +Pol und...
wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? Beitrag #1
Hi Leude,
ich hab folgendes Problem, weil ich meine alten Lautsprecher jetzt andersweitig verwenden will müsste ich mal wissen was da der +Pol und der -Pol ist! Bei den Hochtönern ist denke ich mal rot plus oder? Nur leider hab ich den Stecker nicht mehr damit ich es herausfinden könnte! Um nix zu verwechseln sagen wir mal der Lautsprecher ist noch an der Türe und die Steckverbindung eigt ganz normal nach oben ist es da das linke oder rechte Par Anschlüsse?
danke
cu Toby
wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? Beitrag #2
hochtöner pin 1 plus und pin 2 minus
tieftöner pin 1 und 2 minus und 3und 4 plus
wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? Beitrag #3
Hi Danke erstmal!
Aber da stehen keine Numbers drauf, ist das jetzt das linke oder das rechte Paar? oder ist es überhaut so sehr schlimm wenn mann sie verpolt?
cu Tobi
wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? Beitrag #4
das ist aus dem stromlaufplan nicht hervor nummern müssten auf dem stecker sehen
wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? Beitrag #5
+ und - bei wechselstrom?
mfg tobias
wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? Beitrag #6
tobinator33 schrieb:
Hi Danke erstmal!
cu Tobi
Wie die Kabel unterschieden werden weiß ich auch nicht.
Wenn aber falsch montiert, klingt es bescheiden. Z. B. ist der Baß weg. Kaputtgehen kann dabei allerdings nichts. Nur ist es ärgerlich alles wieder auseinandernehmen zu müssen.
wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? Beitrag #7
Eigentlich ist es net egal, gleich ob Wechselstrom oder Gleichstrom wobei ein Audiosignal was zu den Boxen geht sowiso eine pulsierende Gleichspannung ist, oder irre ich mich? Jedenfalls baut sich das Magnetfeld in der Spule anderes herum auf wenn man sie verpolt aber ob man das hört weiß ich net?!? Ich hab auch schon mal 1Woche lang meine guten Alpine Type R vertauscht und einen Unterschied konnte ich eigentlich net feststellen aber natürlich habe ich sie dann richtig angeschlossen.
Grüße Toby
wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? Beitrag #8
es klingt bescheiden dann? Interessant..
naja...was PASSIERT denn beim umpolen?
nix anderes als eine PHASENverschiebung um 180° dadurch ist es zum beispiel möglich das es deutlich besser klingt! (Zeitverschiebung wird ausgeglichen) es kann aber dadurch auch zu auslöschungen kommen! Aber immer nur im Wechselspiel mit einem anderen Lautsprecher. Wenn BEIDE verpolt angeschlossen werden, ist es genau so wie wenn beide gleich gepolt angeschlossen werden.
ansonsten je weiter die lsp auseinander desto unwahrscheinlicher ist es einen unterschied zu hören!
@tobinator:
was ist denn eine pulsierende gleichspannung????
hast du auf deinem Haushaltssteckern auch + und - aufgedruckt und deine E-Geräte funktionieren nicht wenn der schalter falsch in der dose ist?
mfg tobias
wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? Beitrag #9
also eine Wechselspannung bewegt sich meist Sinusförmig um 0V herum also bei unserem Netz sind es scheinweise mal +230V dann 0v dann -230V dann 0V dann wieder +230V usw. und 50x in der Sekunde (scheinweise deswegen weil es nur ein Effektivwert ist der Spitzen wert ist 230V x Wurzel2)! Bei der pulsierenden Gleichspannung bewegt sich der Spannungswert auch aber nur bis istgleich 0 und höher also nur im positiven Bereich! Ich hoffe mal das dies jetzt einigermaßen OK erklärt war
wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? Beitrag #10
japs schön erklärt!
nur leider für das thema car hifi unnützig *fg*
es ist wirklich wechselspannung, sonst würde der lautsprecher ja immer nur positive auslenkungen machen und nie negative ;-)
musiksignale sind nichts anderes als aufmodulierte sinunskurven !!
mfg tobias
wo ist + und wo ist - bei den Orginallautsprechern? Beitrag #11
Ich kann zwar die pysikalischen Grundlagen nicht herleiten, aber aus Erfahrung weiß ich, daß der Lautsprecher dumpf klingt und leiser wird, wenn man verkehrt polt. Normal gibts doch einen kleinerern und einen größeren Flachstecker.
