Wo ist das Ende von Leitung 15 ???
Diskutiere Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe mir vor kurzen einen Passat 3B TDI gekauft, leider musste ich heute feststellen, als ich mir ein neues Radio einbauen wollte...
  • Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? Beitrag #1
barsi
als ich mir ein neues Radio einbauen wollte,
dass die Leitung 15 völlig ab geschmort ist :evil: .
Ja nun möchte ich diese Leitung natürlich neu verlegen,
finde aber das Ende nicht,
kann mir jmd. helfen ??
LG Barsi
  • Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? Beitrag #2
welches bj ?
  • Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? Beitrag #3
barsi
Hallo, vielen Dank erstmal ;)
Das Bj. ist 08/99....
  • Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? Beitrag #4
hi
solte eine rote leitung sein
diese geht zum tacho (blauer stecker pin 30)und zum zündanlasschalter (zündschloß)
  • Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? Beitrag #5
barsi
Ja rot klebte an den anderen Kabeln vom Radio :/
weißt Du zufällig an welchen Stecker vom Tacho ??
Da ist ein grüner und ein blauer Stecker .... ???
Und dann benötige ich noch den Pin ???
Vielen vielen Dank um Voraus :D<br /><br />-- 29.11.2010 - 20:38 --<br /><br />upppps, sorry, steht ja schon da ;)
und endlich gefunden... nach gefühlten 24 Stunden, vielen Dank :D :D :D :D
ist das eine Direktverbindung oder gibt es einen Abzweig ???
also 1:1 oder hängt da noch etwas anderes daran, will sicher gehen das
die Alte Leitung nach dem ersetzen keinen Strom mehr führt.
  • Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? Beitrag #6
hi
schlecht zusagen :wink:
einfach eine neue leitung ziehen und die alte drin lassen und isolieren
  • Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? Beitrag #7
barsi
alles klar ;) dann vielsten Dank schon mal<br /><br />-- 30.11.2010 - 09:08 --<br /><br />sorry... bin neu :/
ich möchte gern die Leitung 15 vom Radio ersetzen (Kabelbrand :( ), nur weiß ich nicht, ob und wo genau ich diese einfach entfernen kann. liegt hier außer der 15 vom Radio, Pin 30 vom Kombiinstrument und dem 86S vom Zündschloss noch ein anderer Teilnehmer dran? Ich suche noch immer Verzweifelt die Stelle im Kabelbaum an der diese drei zusammen geschaltet sind. Will ja sicher gehen dass die "Alte 15" vom Radio nicht mehr unter Strom gesetzt wird.
Der Pläne welche ich bis jetzt gefunden habe zeigen mir leider nicht genau ob es noch weitere Teilnehmer gibt oder ob es wirklich nur die drei sind.
Vielen Dank im voraus.
  • Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? Beitrag #8
hi versuche mal folgenes
ein kabel vom tacho zum radio ziehen ,einfach am tacho mit rauf klemmen
das alte kabel kann drin bleiben ,nur gut gegen kurzschluß isolieren
um rauszufinden wo und wie die leitungen zusammen gemacht sind müßte man den kabelbaum aufmachen :wink:
  • Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? Beitrag #9
barsi
Oh je ..... wegen einem Kabel so ein Aufwand :ugly:
aber danke erst mal, ich bin gespannt, wie das endet .... ????
  • Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? Beitrag #10
Das Kabel geht bis zu einem Verteilerpunkt im Bereich hinter den Relais. Um da ranzukommen, müsste aber mindestens das A-Brett raus. Machs wie schote geschrieben hat und zieh einfach ein neues Kabel und isolier das alte.
Wo ist das Ende von Leitung 15 ??? - Ähnliche Themen
Original VW CD Wechsler an Blaupunkt Radio: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen Passat 3B (8/2000) gekauft. Im Kofferraum fand sich dann noch ein originaler VW CD Wechsler (1J6035111)...
