wo günstig zahnriemen UPDATE???
Diskutiere wo günstig zahnriemen UPDATE??? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo, wolte mal fragen ob mir jemand sagen kann wo ich gunstig für die v6 maschine aqd einen zahnriemensatz bekomme der auch was taugt, mit...
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #1
SpeedBoy
hallo,
für die v6 maschine aqd einen zahnriemensatz bekomme der auch was taugt, mit spannrollen wasserpumpe usw....
hab von vw direckt ein angebot bekommen von 312€ ist das ok?
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #2
heilbutt
hi !!
meiner meinung nach ist der preis ok,ich habe auch erkundigungen eingeholt die lagen alle so bei 400€ (allerdings für den TDI)
mfg heilbutt
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #3
V6-Derule
Ganz ehrlich....bei so sachen wie zahnriemen würde ich immer nur auf vw zurückgreifen!
Im zubehör würdest du die sachen um ca 180€ bekommen!!
Ich persönlich würde lieber noch was drauf legen und original vw teile kaufen!! Wenn der riemen reißt wird es teurer!
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #4
heilbutt
hi!!
da muß ich v6 derule 100% recht geben,das original ist immer noch das beste :top: :top: auch wenn es nicht das günstigste ist
mfg heilbutt
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #6
heilbutt
hi!
das ist echt ein top preis,wird schwer zu toppen sein.
war das ein vw händler oder eine freie werkstatt?
mfg heilbutt
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #7
SpeedBoy
danke für die antworten bis jetzt...
hab da noch mal eine frage was genau solte bei dem aqd motor
mitgewechselt werden?
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #8
V6-Derule
Zanriemen, spannrolle, thermostat und wasserpumpe!!
Gruss
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #9
WarLord
Manuel A4 TDI schrieb:
Baut VW jetzt schon Zahnriemen?
Wort!
Hab bei dem PD von meinen Eltern nen Riemen von Febi verbaut. Kommt original von Drayko oder so.
Gruß WarLord
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #10
SpeedBoy
dann gleich eine nächste frage :)
von welchen herstellern solten die teile sein???
oder halten die alle gleich viel aus???
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #11
tattanka
@speedboy
Sieh doch mal bei http://www.ahw-shop.de vorbei. Das ist ein VW-Händler mit sehr guten Preisen. Er bietet auch Komplettpakete mit Einbau an.
Gruss tattanka
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #12
PP0172
PP0172
habe bei meinen Fahrzeugen die ich bis jetzt immer hatte Contitech verbaut. Die sind im Preis sehr gut und hatte bis heute noch nie Probleme.
Gruß Peter
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #13
Balimann
Ich habe bisher in allen Fahrzeugen Riemenwechsel mit den Riemen der Firma Gates gemacht. Keiner ist je vor dem Intervall gerissen und meine Bekannten überziehen nicht zu knapp. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du alle Teile die V6-Derule genannt hat tauschst und zusätzlich würde ich noch die Umlenkrolle machen. Ölende Simmerringe müssen natürlich auch sofort getauscht werden, da der Schmierstoff auf dem Riemen große Schäden anrichten kann.
  • wo günstig zahnriemen UPDATE??? Beitrag #14
SpeedBoy
tattanka schrieb:
@speedboy
Gruss tattanka
danke der tipp wahr gut die wollen nur 160€ für denn satz haben mit allen was dazugehört (umlenkrolle, zahnriemen, spanrolle, thermosthat, wasserpumpe).
UPDATE:
So hab jetzt alles machen lassen oder besser gesagt mit geholfen,
also denn kompletten zahnriemen und alles was dazugehört.
drosselklappe gereinigt, neues öl, neue kerzen usw...
hab schon bei der pobefahrt gemerkt das er irgendwie besser zieht,
wolten ihn daber nicht gleich volle kanne tretten.
so hab ihn jetzt so 300 km nach dem umbau mal die sporen gegeben,
meine güte geht der jetzt ab...
gahr kein vergleich zu vorher!!!!!
wie ist das mit dem zahnriemen wenn der älter wird, wird er ja auch ein wenig länger wie ich gesehen habe, verliert der motor dadurch acu ein wenig an leistung weil sich dardurch ein wenig was verstellt?
kann mir nicht vorstellen das drosselklappe reinigen, neue kerzen usw.
so viel bringen...
wo günstig zahnriemen UPDATE??? - Ähnliche Themen
Zahnriemen -> vermutlich zu stramm gespannt - wie richtig entspannen: Hallo, habe bei meinem Passat 3BG 1,9 TDI PD Bj 2002 vor 2 Tagen den Zahnriemen nebst Wasserpumpe und Umlenkrolle gewechselt. Grund: Wasserpumpe...
Kraftstoffdruck Rail Druck zu niedrig: Hallo Zusammen, Fahrzeug: VW Passat Bj. Dez 2012. 0603/AYN 2.0 TDI 125 kW CFGB Laufleistung 265.000 km ich brauche mal Hilfe bzw. weitere Ideen...
