wo finde ich strom in der hinteren türe?
Diskutiere wo finde ich strom in der hinteren türe? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hi, gibts in der hinteren tür ein zündungsplus oder noch besser ein beleuchtungsplus. vom schloß vielleicht? hab nämlich keine el.fh hinten!
  • wo finde ich strom in der hinteren türe? Beitrag #1
kiss
hi,
  • wo finde ich strom in der hinteren türe? Beitrag #2
kaschmidt
Strom liegt an der Einstiegsbeleuchtung an (falls vorhanden).
Was willst du machen?
  • wo finde ich strom in der hinteren türe? Beitrag #3
kommt drauf an für was das gedacht ist
an der einstiegsleuchte kann nicht alles angeklemmt werden weil es über das KSG gesteuert wird
und 2 kabel in tür zulegen ist nicht das problem für masse und 12 volt (graueleitung ) am helligkeitsregler
wo finde ich strom in der hinteren türe? - Ähnliche Themen
Türschloss hinten ausgebaut auf Funktion prüfen: Hallo, ich habe das Problen, dass sich die Tür hinten rechts nicht immer mit ZV entriegelt. Ich habe einen Passat 3BG Bj 2003 Variant,hinten...
Ständig beschlagene Scheiben hinten: Hallo zusammen, Ich habe mich schon bemüht, mit der Boardsuche Antworten zu finden. Hat leider nicht geklappt. Bei meinem 3BG Variant (ohne...
Tür öffnet nur ganz kurz: Hallo zusammen, Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass die hintere Türe auf der Fahrerseite nur ganz kurz öffnet und dann der Pin wieder...
