Türschloss hinten ausgebaut auf Funktion prüfen
Diskutiere Türschloss hinten ausgebaut auf Funktion prüfen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe das Problen, dass sich die Tür hinten rechts nicht immer mit ZV entriegelt. Ich habe einen Passat 3BG Bj 2003 Variant,hinten...
doggie
Ich habe einen Passat 3BG Bj 2003 Variant,hinten keine el. Fensterheber.
Nach der sehr ausführlichen Anleitung aus diesem Forum habe ich das Schloss ausgebaut und ein neues eingebaut.
Bevor ich jetzt alles wieder komplett zusammenbaue, wollte ich das neue Schloss und die Verkabelung testen. Dabei tue ich mich etwas schwer.
Ich habe die Verriegelung mit einem Schraubenzieher in die "Zu" -Stellung gebracht, nur mit dem Öffnen per Funkfernbedienung entriegelt
sich der Schliessmechanismus anscheinen nicht. Das heisst, der mit dem Schraubenzieher betätigte Riegel bleibt in der gleichen Lage.
Entweder es gibt noch einen Kabelfehler, oder ich mache etwas falsch.
Kann mir jemand helfen und beschreiben, wie ich das Schloss am besten im ausgebauten Zustand (natürlich mit Stecker) testen kann?
Viele Grüße
Bernd
Türschloss hinten ausgebaut auf Funktion prüfen - Ähnliche Themen
Turschloss 3BG hinten def.??: Hallo, da ich ein Problem mit meinem Türschloss (Tür hinten links) konnte nicht mehr geöffnet werden (keine Funktion) da musste ich es auf die...
Türschloss hinten öffnet nicht mehr: Hi, wäre für mich nützlich wenn ich so schnell wie es geht hilfestellung bekomme! Brauche mein Auto am Donnerstag für eine Dienstreise. Ich...
Defektes Türschloss hinten links - wundersame "Heilung&: Hi, ich hatte das typische Problem mit dem Schloss hinten links (üblicherweise Mikroschalter oder Lötstelle). Habe also alles ausgebaut (danke an...
Türschlösser reparieren: Neben haushaltsüblichem Werkzeug wird benötigt:Vielzahnschlüssel M4, M8 (nicht mit Torx verwechseln, siehe Bild!)Torx 9, 10, 20Lötkolben mit...
