MARLIP
Hallo Freunde!
Die Tage ist es passiert-Die Scheibenwischer-Aufnahme ist abgerissen. Also die Schraube ist gebrochen.
Leider gibt es diese ja nicht einzeln. Also neues Wischergestänge organisiert.
Heute habe ich dann den alten Motor mit dem neuen Gestänge verschraubt.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich den Wischerhebel am Lenkrad nach unten tippe (also einmal wischen), dann wischen die Scheibenwischer ganz normal nach oben, dann wieder nach unten und dann nochmal um ca. 10 cm nach oben. Danach bleiben sie stehen. Das machen die Wischer jedesmal.
Es ist als ob sich die Wischer nach dem Wischvorgang neu justieren würden.
Was kann das sein? Hat der Motor einen weg? Oder habe ich beim Einbau des Motors in das neue Gestänge einen Fehler gemacht?
Bin für jede Idee dankbar!
