Da sind ja wage aussagen dabei... :wink:
Also vorne muss das Kennzeichen mind. 20cm ab boden haben ( Strasse bis unterkante Kennzeichen ) und darf max. 150cm über Asphalt sein.
Also theoretisch sogar aufm Dach,aber wer macht sowas schon??
Das ist in der Schweiz und auch in Deutschland so...
Denk mal das wird auch für Oestereich so sein.
Hinter Windschutzscheibe VERBOTEN!
Ob das Kennzeichen mittig,rechts oder links ist,ist vollkommen egal! Solange ein bestimmter winkel nicht überschritten wird,beim Passat sehr schnell möglich (überschreitung des winkel) weil die Front sehr bombiert ist...
Darum hab ich bei meinem eine spezielle Halterung gebastelt...
Bei Alfa Romeo sitzt das Kennzeichen Original ja Links...
Und bei alten Ami's sind die Kennzeichen vielfach auch links o. rechts....
Hinten muss das Kennzeichen mind 50cm ab Boden aufweisen. ( Strasse bis unterkante Kennzeichen )
Da ich schon einiges an erfahrung habe (Polizeiliche kontrollen) was Kennzeichen Tuning angeht...
Hatte aber nie wirklich probs damit,geschweige denn eine Busse...
Man muss halt einfach anständig und sachlich in kontrollen bleiben...
Bei mir wurden schon die ganz ganz dicken Gesetzeswalzen aus den Streifenwagen geholt,plus messband etc...
Der mit der Uniform hat die Macht!!!
gruss friday
P.s: meine Front:
